Rady pro nezkušené
Strnadel5
Rady pro nezkušené
Příspěvek od Strnadel5 » úte 22 lis 2011, 15:53
Zdravím všetky panove jako vždy mam prozbu a uz se za to pomalu stydím že se nadále ptám ale jak jsme vymenili zadní brzdovou soustavu tak jsem ocekavali ze se vse usadi a bude vse v poradku bohuzel dnes jsem si to zkontroloval pri nizkych otackach kolo hazi a obavam se jestli nebude osa zadniho kola v haji budu rad kdyz se budu milit a bude to jen rafkem da se to nejak opravit ci radej objednat nahradni dily (zadni rafek /zadni osu ) a nechat to na seervisu zkustemi poradit ?? pokud ne tak uz jedine servis to jisti a penezka s tucnym obnosem
Na zadni rafky bych i neco nasel ale ta osa to je orisek :(
Xciting 500 r.2005 ==> Kawasaki ZZR 1100 98 ==> Honda Goldwing 1800 04 do partie srandy kopec a na vyjižďky stvoreny ;-) vsak partie viiii hehe
+420733355044
Příspěvek od Gek » úte 22 lis 2011, 16:46
To je těžké. Kolo je široký pojem. Může házet guma. Vem kolo do pneuservisu a hlavně nikoho nepouštěj k brzdám. Osa by asi ohnutá být neměla. To by asi musela dostat řádnou prdu. Šel bych postupem:
Guma
Ráfek
Ložiska
A klidně se ptej. Od toho jsme tady.
Příspěvek od jakattara » úte 22 lis 2011, 17:05
Když tak prubni zkontaktovat tady toho člověka ;)¨.
http://maxici.cz/forum/viewtopic.php?f=94&t=1766
Strnadel5
Příspěvek od Strnadel5 » stř 23 lis 2011, 11:30
Panove velke diky za rady a Geku jak rikas o brzdach jak uvidim suseda jak se blizi nic!! flinta to jisti :D:D
+420733355044
Strnadel5
Příspěvek od Strnadel5 » stř 23 lis 2011, 17:25
tak jsem zjistil ze kolo a pneu je v poradku nechal jsem to premerit v jednom servise ted jsem s tim prijel domu a nez jsem nasadil kolo nastartoval jsem a dival jsem se na hridelku jestli neni ohla a podle meho oka to nevypada nevim zitra by mel prijet kamarad tak uvidime reknu vam po pravde uz mam strach na tom neco delat sam ale co nejak sa ta musi zvladnut...
+420733355044
Příspěvek od Gek » stř 23 lis 2011, 19:30
Co ložiska ?? Když máš kolo dole, tak je zrovna vyměň.
Příspěvek od motorr66 » stř 23 lis 2011, 23:58
Škoda Juro, že jsi nekoupil Kyma ode mně. Taky jsem vyměnil všechny základní věci :wink:
Ale to by nebylo ono, nejlépe se učí na svém a odměna je pak třeba v tom, že tě doveze všude, kam chceš, např.: na Grossglockner :wink:
Naposledy upravil(a) motorr66 dne čtv 24 lis 2011, 23:38, celkem upraveno 1 x.
Strnadel5
Příspěvek od Strnadel5 » čtv 24 lis 2011, 22:15
Geku s temi lozisky to je urco dobry napad objednat to objednam ale mam strach ze to nevymenim tak zrucny clovek nejsem nevim ... Lado skoda nevadi nejak sa to musi zmaknout ale o tech loziskach silne uvazuji dneska jsem k mazlikovi moc nedostal nebylo tolik casu snad zitra kolo vyvazene zkusim to tam nahodit a uvidim jestli to bude ci nebude hazet uvidime kurdec kdyby to vsechno bylo v cajchu snad ta zima utece rychle a prace s milaskem taktez....
+420733355044
Re: Rady pro nezkušené
Příspěvek od Rosi45 » pát 07 dub 2017, 21:29
Ne každý chodíte i na SKF(nejsou to ložiska) - proto dávám i semkaj:
Protože mě v létě bývá i v letní bundě za plexisklem vedro,koupil jsem větrací mřížku určenou do GoldWinga. Mám stažených několik fotek burgmanů,kteří tuhle vychytávku mají na štítech namontovanou.
Nemám problém s vyfrézováním otvoru pro mřížku,ale mám problém s rozdílným zakřivením pléga . Je tady někdo,kdo tohle řešil,nebo odborník na práci s plasty,aby poradil, nebo rovnou řekl že to nepůjde ? Horkovzduška tohle asi nezvládne.
Skoro jsem se do toho pustil,ale raděj vyčkám,než zbytečně zmastit štít.
http://rosi45.rajce.idnes.cz/Vetraci_mrizka" onclick="window.open(this.href);return false;
Schimpy
Příspěvek od Schimpy » pát 07 dub 2017, 21:49
Ahoj, dělám v plastovým průmyslu (CNC), u nás tohle dělají převážně ženský a pokud to jsou složitý dílce, tak i borci. Na ohyb používáme speciální drát (podobný princip jako vyhřívání zadního okna u auta). Někdy se při ohybu (45°, 90°,...) musí vyfrézovat 45° drážka, zvlášť, pokud je to silnější materiál (např. 6 mm polykarbonát aj.), buď by to nešlo nebo by to prasklo. Horkovzduška na to vhodná asi nebude, musí (mělo) by se to nahřát v místě ohybu. U toho plexi štítu se to musí nahřát rovnoměrně a celý, jinak by docházelo k deformacím nebo by to rovnou prasklo. Předpokládám, že toto plexi je XT (extrudovaný).
Příspěvek od Rosi45 » pát 07 dub 2017, 22:10
Jestli je extrudované,to nevím.Pokud ti pomůže tohle - DOT-280 M-1250 - SA6/7.
Nahřátím v "peci" vzniká ještě jeden problém.Spodní část by musela být přišroubovaná k rámu,jako na skůtru. Ten je plechový a za určitých podmínek bych ho byl schopen vymontovat.
Příspěvek od manet125 » pát 07 dub 2017, 22:16
Nadělej tam díry vrtačkou a máš to v klidu bez nějakých složitých řešení. Nebo si rozepni bundu u krku :Y: :mrgreen:
Příspěvek od Rosi45 » pát 07 dub 2017, 22:21
Ach jo! Dobrá rada nad zlato ! DĚKUJI :boj: :boj: :boj: ------------------------------------------ :-P ------------------- :mrgreen:
Příspěvek od manet125 » sob 08 dub 2017, 04:21
Co taky ode mně jinýho čekat :P :mrgreen:
Schimpy
Příspěvek od Schimpy » sob 08 dub 2017, 06:36
Pokud vydržíš do pondělí (odpoledne) budu vědět víc. Jsem dnes sice v práci, ale jsme tu jen dva (to víš, to jsou ti nejvíc pracovití :mrgreen: ), v pondělí budu moudřejší. Čistě teoreticky by to šlo nahřát i s tím plechem, ale to jen střílím. Jinak jsme tu myslím ale dělali už plexi na motorky...
