People GTi 300 - zkušenosti
Výměna oleje
Chlapi, mám najeto deset tisíc km a chtěl jsem vyměnit motorový olej. Na karteru vespod jsem našel velký šroub, povolil, vypadl mi filtr a vyteklo asi čtvrt litru oleje. Hledal jsem další výpustní otvor, ale nenašel. Buď jsem slepý, nebo tam není. Pak jsem tam nalil nový olej, ale začal mi vytékat vrchem ven. Evidetně se smíchal zbytek starého oleje s novým.
Můžete mi poradit, kde udělal soudruh z NDR (tím myslím sebe) chybu?
Přitom jsem to v 1000 km měnil a bez problému.
Díky za odpověď!
Díky za odpověď!
Cyborg City 150 (Otloukánek) - prodán, TGB Xmotion 300i, Kymco People 300i, Kymco Xciting 400i ABS, Honda SH 150i (SHimla), Honda Integra 700
Re: People GTi 300 - zkušenosti
Evidentně se ti nepodařilo najít vypouštěcí šroub. Opakovat, eventuelně dohledat v manuálu. Další možností by mohlo být, že tam není a olej se musí z karteru odsát, ale to by sis snad pamatoval, když už jsi olej měnil, ne???
Já jen nerozumím jedné věci. Když jsi olej už měnil a jak píšeš "Přitom jsem to v 1000 km měnil a bez problému." tak proč jsi teď hledal výpustný šroub ?? A už vůbec nechápu "Hledal jsem další výpustní otvor, ale nenašel. Buď jsem slepý, nebo tam není."
Tak jak jsi olej v pohodě měnil minule ?? Nějak mi to hlava nebere.
- forman
Hele donalde. UŽ TO TOLIK NEHUL.
Taky to trošku nechápu.
Tak už ho nechte. Podívej se na tohle video a máš jasno ..... https://www.youtube.com/watch?v=G0FoPe6NX50
No kluci, už jsem ten výpušťák našel. On je ten šroub zapuštněný do karteru na imbus. A taky - když jdu něco dělat bez brejlí, tak to obvykle nějak zkoním.
Takže budu měnit znovu olej sám, teď už to zvládnu. A díky vše, co přispěli radou. Někdy si už fakt připadám, jak magor.
Jouzo, díky za video! Je to instruktivní. Ale je zajímavý, že ten výpustní šroub je na videu jiný než mám já. U mě je to imbus, už jsem si i vybavil, jak jsem před rokem měnil.
Geku, za ten rok jsem to zapomněl. A bez brejlí jsem ten výpustní šroub neviděl. On je tam trochu schovaný.
Jinak dávám obyčejný Mogul 5W-40 do všech skútrů, stáčený.
PS:
Tak zřejmě mám mimořádný talent udělat za sebe blbce. Pokud jsem trochu hnul někomu žlučí, těm se omlouvám. Nebyl to úmysl.
Podle videa jsem si vše pořádně znovu prohlédl a nemám unikátní typ Peopla. Skutečně jsou na boku karteru dva šrouby, ten vpravo je vypouštěcí. Teď už to určitě zvládnu.
PS:
Je hotovo, je hotovo...
Všem děkuji za návodnou pomoc při výměně oleje. Při opakovaném pokusu se to zdařilo bez ztráty květinky.
Taky měníte filtr při každém druhém oleji?¨
Skútrům zdar a Kymcům obzvlášť!
Burgman má taky výměnu filtru co druhou výměnu oleje (2x6000km). Já ale filtr měním pokaždé, při každé výměně oleje. Těch 150,- Kč za filtr mě nezabije a víc než dopřát Burákovi čistý ojel filtrovaný přes čistý filtr mu dopřát moc nemůžu.
Mam to stejně. Olej, filtry - a pořád dokola.
Jenom to? Nic jiného?
Mildo, ty jsi ale....
Zdárek přátelé Kymca,
stal jsem se majitelem Peopla GT 300i . Má najeto 10.000 km a tak bych chtěl vyměnit olej (viz. video) a vzduchový filtr (https://www.skutry-levne.cz/nahradni-di ... 39619.html" onclick="window.open(this.href);return false;) . Mám tedy otázku, jestli jste filtr někdo měnil a kde ho na motorce najdu. Na zimu bych ještě chtěl měnit nemrzku. Parkuji totiž v plechové garáži a tam bude přes zimu mrznout.
Velice děkuji za radu
Kymco People GT 300i
Ahoj a gratuluji ke koupi, snad budeš spokojený
Airbox, a vzduchový filtr v něm, bývají zpravidla nad variátorem, myslím, že piploš není vyjímka. Čili rozebrat tu plastovou schránku co je nejblíž vinuté pružině levého zadního tlumiče, tam bys měl najít filtr.
Zdárek, děkuji za info. Oba filtry jsem už objednal. V pondělí dorazí a příští týden se pustím do toho. Pak dám vědět jak to dopadlo. Čau Martin
Nazdárek, tak olej jsem úspěšně vyměnil, až na malý problém z pružinou pod filtrem. Zakutálela se tak, že jsem 3/4 hodiny lezl po kolenou. Nakonec k nálezu pomohl až velký magnet. Jak jsem psal, chtěl bych vyměnit i nemrzku. A tak mám jeden dotaz, jakou mám dát. Nikde jsem se pořádně nedočetl jestli je nějaká spešl a nebo se dá použít nemrzka stejná jako do auta. Na netu jsem si našel návod (https://www.youtube.com/watch?v=KuiSGx3G3Rg" onclick="window.open(this.href);return false;), tak to snad zvládnu i sám
