SKUTER AGILITY 50 KYMCO
Pokud se v ní dělá maglajz a je ta hadička zašpuntovaná, je to hodice odvzdušnění. Občas sundej zátku a maglajz vypusť do hadru. On se udělá znova. Kontroluj a čas od času ji vypusť.
Mám malinkatý problém.
Již od KymcoJarek bojuji s problémem, který se týká mého Nimbusu - úpravy - otevřené CDI, variátor Malossi Multivar, celkem najeto 9300km - s tímto nastavením 8200km.
Závada 1. - při do jíždění do křižovatky, či dobrzdování - po povolení plynu - občas střelí do výfuku. Zní to spíše jako když pneu přejede přes kelímek od jogurtu.
Provedené pokusy o odstranění této závady:
Servisem seřízené ventily - spíše proběhla kontrola, ale já coby vyučen mechanikem, bych řekl, že byly krapet volnější - koupě nové svíce, rozborka a vyčištění karburátoru - trysky nastaveny na původní hodnoty, výměna palivového a vzduchového filtru, záměna čerpací stanice - již beru jen na Benzína Plus, nebo OMV - kontrola kabeláže, kontorla a vyčištění variátoru, řemenu - vše ok.
Závada 2. - při poslední projížďce - 120km se mi asi po 35-40km zničehonic začal ztrácet výkon. Když jsem pustil plyn, volnoběh držel - cca po 60 km byla delší pauza, pak to opět těch 40km jelo uplně v pořádku, pak na křižovatce to samé. Rychlým "tůrováním" jsem Nimbus rozjel a zase to jelo.
Neřešil již někdo obdobné problémy?
závada č.1 - co myslíte - mám ty ventily seřídit? Toto mi bylo i doporučeno na SF
závady č.2 - mohl by být nějaký problém ve spojce, či kontrastní pružině?
Tak jsem dnes před vyjížďkou do Jičína seřídil ty ventily. Dnes najeto cca 130km a žádný problém se neprojevil, ale dám tomu ještě pár dní, pak vyslovím verdikt
No spíše jako když přejedeš kelímek s automatu na káfu, či čokoládu od fy DELIKOMAT
Ten z venku hnědý, ze vnitř bílý a drobně vlnitý. Víš jaký myslím? Mají ho u Trotlíka v práci a každý den tam pro něj jezdím a ve finále ho kompletně rozdrtím. Tak proto je mi ten zvuk tak známý
Tak to je jasně pravej ventil vůle je větší asi o 0,01 mm trošku to dotáhni
vidíš když to upřesníš tak se ti dá odborně poradit
PS: ale možná si nech poradit od někoho kdo ví že než se skútr postaví na boční stojan je třeba ten stojan vysunout
A stejně střílím vesele dál. Asi zase začnu jezdit s muzikou a bude to opravené
