Pridrena Agilitka?
Heny
Pridrena Agilitka?
Příspěvek od Heny » čtv 03 črc 2014, 10:28
Zdravím všechny,
potřebuji poradit, mám Kymco Agility 125 MMC, takový ten malý skůtřík. Z ničeho nic přestal táhnout. Nejdříve jel 70, pak 60 a nakonec jsem skoro nevyjel kopec. Tak jsem ho odstavil a se známým rozebral. Vše jsme prohlédli a nic neobjevili. Dál jsme vyměnili svíčku, rozebrali variátor a zkontrolovali válečky a nic. Dokonce seřídili ventily a zase nic. Motor se nechce rozběhnout do vyšších otáček a má hrubý zvuk. Startuje ale dobře a na volnoběh žádný problém. Poraďte někdo co s tím. Díky moc
Naposledy upravil(a) Heny dne čtv 03 črc 2014, 10:57, celkem upraveno 1 x.
viteon
Příspěvek od viteon » čtv 03 črc 2014, 10:33
vzduchový filtr jsi kontroloval taky?
:!: B/125 :!:
Heny
Příspěvek od Heny » čtv 03 črc 2014, 10:34
Jasně, taky OK. Bojím se aby nebylo něco s motorem :cry:
Příspěvek od jakattara » čtv 03 črc 2014, 11:44
Řekl bych, že problém bude ve spojce.... pružinka, kontrastka .... mrkni na ní :roll:
Heny
Příspěvek od Heny » čtv 03 črc 2014, 12:39
Nevím, ale i když jsme sundali variator, motor nešel pořádně vytočit... Jako by ztratil sílu :cry:
Příspěvek od jouza74 » čtv 03 črc 2014, 13:37
Na 99% bude motor přidřený. Čeká tě kompletní rozborka, možná i koupě nového válce a pístu. Držím palce.
Příspěvek od jakattara » čtv 03 črc 2014, 15:22
Tak to taky vidím :(
Příspěvek od HonzaH » pát 04 črc 2014, 07:07
Stačí sundat válec a důkladně prohlédnout jeho vnitřní stěny stejně jako povrch pístu a pístních kroužků. Pravděpodobně asi najdeš nějaké atypické stopy tam či tam .. pak se to přidírá. Obojí by mělo být vyleštěné jak psí koule .. Pokud bude obojí OK, tak zkontroluj, že se nepřidírá ojnice na pístním čepu, nebo na klice, případně zkus pro jistotu i překontrolovat ložiska, že se točí jak by měla ... každopádně se rozborce motoru nevyhneš, alespoň částečné. Hodně zdaru ve tvé práci :wink: :)
Heny
Příspěvek od Heny » pát 04 črc 2014, 07:39
Díky všem za rady, co nevidět se do rozborky pustim a dám vědět...
Příspěvek od jakattara » sob 19 črc 2014, 07:31
Tak ako pokračuješ? :roll:
Heny
Příspěvek od Heny » čtv 14 srp 2014, 07:43
Zdravím všechny,
nemohu nikde sehnat správné rozměry pístu, abych ho objednal a vyměnil. Poraďte jaký rozměr a typ. Díky
Příspěvek od jakattara » čtv 14 srp 2014, 08:57
Prubni kouknout tady - http://www.kymco-ersatzteilshop.de/Kymc ... _1646.html do odkazu - Zilinder-Kolben-Kurbelwelle, třeba dohledáš, nebo tě to aspoň navede ;)
Heny
Příspěvek od Heny » čtv 14 srp 2014, 09:29
Díky, ale rozměry jsem pořád neobjevil. Pístů se dá koupit mraky, ale který je ten správný???
Příspěvek od jouza74 » čtv 14 srp 2014, 21:52
Zkus to dohledat podle typu motoru viz. velký TP, nebo příručky uživatele.
Heny
Příspěvek od Heny » pát 15 srp 2014, 10:14
Zkoušel jsem dle typu motoru (ve velkém TP je KN25) i podle WIN a stejně jsem nic nenašel :(
