Agility 50 4T - akcelerace jen do 30 km/h
mirjamec
Re: Agility 50 4T - akcelerace jen do 30 km/h
Příspěvek od mirjamec » stř 02 kvě 2018, 19:15
pridám sa ajja z jednou závadou ..
Dnes som jazdil na tátošovi kymči 50 4t
celu cestu v poriadku ťah maximalka všetko poriadku ale prídem domov a pri dome to zdochlo a už sa nepodarilo naštartovat
zo švagrom sme rozoberali karburator. ale nič upchate sme nenašli jedine sme zistily že benzin sa vstrekuje ale nie do motora. sanie bolo plne benzinu a sviečka bola suchá. tak sme nalialy za jednu striekačku benzínu do valca ale neodpalil ani to.. iskra je a nič iné ma nenapada nejaké rady ??
žeby srtatil kompresiu alebo čo toto
Příspěvek od HonzaH » čtv 03 kvě 2018, 06:40
Ahoj. To že svíčka hází naoko jiskru neznamená nutně, že je jiskra dost silná, aby zapálila směs ve válci. Zkus jinou (nejlépe funkčně ověřenou) svíčku, trošku podlít benzínem do válce a pokud chytí, blafne a zdechne, máš problém na straně sání, resp. paliva. Pokud ani neblafne, je problém v elektrice ... (fajfka svíčky, indukční cívka..)
mirjamec
Příspěvek od mirjamec » stř 09 kvě 2018, 16:15
jopjo indučka vymenena cil zas mi palivo nestiha zajazdy umre neham chvilu popumpujem a ide dalej
Příspěvek od HonzaH » čtv 10 kvě 2018, 06:43
Zkontroluj odvětrání nádrže. To vypadá jako když se ti do nádrže nemá kudyma dostat vzduch a vytvoří se v ní podtlak, který dokáže zastavit tok benzínu do karbece ... kdysi jsem něco podobného řešil na Jawa Pionýr, kde mi bordel ucpal odvětrání ve víčku a bylo to podobné jako popisuješ...
mirjamec
Příspěvek od mirjamec » ned 20 kvě 2018, 20:04
Caute caute. Mal som problem. Teda aj mam ale prisiel som ako nato
Za studena mi nechce nastartuvat toci toci ale bez odozvy
Zistil som ze coje. Ta podtlakova hadicka dotoho cierneho ventilu v podlahe. S neho ide hadice do hlavy. Ked pri starte cucam s Hubu tak sa podari nastartovat us potom nieje problem. Ale ako nahle zase skuter postoji 2-3 hodky. Zas nejde. Teraz by som chcel vediet ccije problem v tom ventile. V nadrzi alebo. V karburaote nemate stym skusenosti ?
Agility 50 4t
Příspěvek od Rosi45 » pon 21 kvě 2018, 14:58
Nic nevymýšlej, kup nový ventil a budeš mít ne chvíli pokoj. Nebo si někde namontuj - pokud to lze- otevírání paliva jak na pincku, nebo Babetě a máš vystaráno.
mirjamec
Příspěvek od mirjamec » sob 26 kvě 2018, 07:02
Problem vyrieseny zo stsrtovanim prasknuta podlozka pod prirubou karburatora :idea: :D
Příspěvek od HonzaH » pon 28 kvě 2018, 06:39
No vida :wink: :yes:
