Úprava plexi nových modelů New DT125/350
Napsal: sob 08 kvě 2021, 16:12
od buchtik
Tak konečně se potvrdilo co jsem říkal od počátku vlastnictví New Downtown 350. Přešel jsem ze starého DT125 na New DT 350 a hned jsem pozoroval, že starý model měl mnohem lépe vyřešenou aerodynamiku plexi. Na rozdíl od starého modelů měl nový model mnohem menší vstupní otvor vzduchu pod spodek plexi a proto šel vzduch na jezdce níže, do poloviny přilby, s mnohem větší turbulencí a hlukem.
Po dvou letech vlastnictví budu plexi upravovat ve spodní části odříznutím.
No a co nevidím, na asijských trzích dali plexi s podobnou úpravou, jen jinak řešenou otvorem ve spodní části plexi.
Re: Úprava plexi nových modelů New DT125/350
Napsal: úte 02 srp 2022, 07:40
od Tajmrik
Rád bych ze zeptal na zkušenosti s jiným (respektive velkým) plexi na kymco 300i. Pořídil jsem si jako dopravu do práce a jezdím cca 15km po dálnici. Originální plexi mi přijde příliš malé a moc na mě fouká. A taky nechci rešit vzhed. Je mi to jedno jak to vypadá , ale nechci aby mě sfouknul vítr.
Napsal: úte 02 srp 2022, 10:24
od Gandalf
Osobní zkušenost nemám, ale můžeš prověřit
TUTO možnost, pokud by byla na plexi Kymca vhodná. Řada lidí si tento doplněk velmi chválí. Nejlépe probrat s prodejcem doplňků Givi v dosahu bydliště.
Napsal: úte 02 srp 2022, 10:48
od viteon
Napsal: úte 02 srp 2022, 14:29
od Tajmrik
Já jsem našel toto :
https://www.kufrynamoto.cz/plexisklo-ka ... 7-kd294st/
za tohle se vejdu asi celej. Spíše jsem si říkal jestli to už někdo má a jak se s tím jezdí , abych nevyhodil peníze za něco s čím nepůjde jezdit po dálnici.
Napsal: úte 09 srp 2022, 06:17
Toto jsem měl, tenkrát ještě vyráběné přímo Givi, na Downtownu 300i 2012 já a i při mých 194 cm parádní větrný stín. Doporučuji
Napsal: stř 10 srp 2022, 07:00
od Tajmrik
Moc děkuji za rady , Bohužel i když všude písí , že je mají skladem , tak skutečnost je taková , že je mají skladem u výrobce v Itálii , kde mají všichni celozávodní dovolené a já musím čekat 2-4 týdny. než bude. Ještě jeden dotaz nevím v kterém tématu to napsat tak se předem omlouvám , že to dávám sem. Vyhřívané hefty na Dowtown 300i 2011. Jaké pořídit?
