- nico271978
Zima a baterie
Tak já můžu osobně říct že co vlastním 4 roky čtyřkolku Kymco a stojí mi jen garáži, která není vytápná, tak přes zimu mám ji napojednou na nabíječce a bez problému s baterkou. Jedna se nabijí a jinak se stále udržuje v chodu. To samé mám i na traktorku od MOuntfielda.
- nico271978
Kluci, nic ve zlým, ale takové to věci si jdete řešit do pokecu, prosím, ju?
. Za majitelé Downtownů - dík jachy
- nico271978
Tak pánové, už je v garáži
Šlo to celkem rychle, prodejce ochotný, vstřícný a stroj objednal (jakmile věděl preferovanou barvu) ještě dřív, než jsme si vlastně plácli.
Ale už teď vidím, že si budu muset od aku pod sedlo vyvést nějaké konektory pro dobíjení. Protože zásuvka v palubce je aktivní až po otočení klíčku a demontáž aku je celkem monstrózní operace (netvrdím, že složitá). Nebo holt aku každou zimu na celé období demontovat a občas oživit. Jo a nesvítí mi ty LED v prostoru pod sedlem. To se rozsvěcuje automaticky s otevřením nebo tam je nějaký extra spínač? Ještě jsem neměl čas to zkoumat
Naposledy upravil(a) Gandalf dne úte 18 zář 2012, 16:26, celkem upraveno 1 x.
- láďa
světlo v sedle se má rozsvítit hned po otevření sedla..nabíjení jsem vyřešil jednoduše,mám nabíječku od cteku,takže jsem vyvedl od baterie do podsedadlového prostoru konektor a do něj napíchnu rovnou nabíječku..
viz. http://www.ctek.cz/
Xciting 300 iR,vyhřívané hefty,bixenon,strobo,siréna Federal signals
Gratuluji
. Jinak k tomu led osvětlení - je to přesně jak píše láďa. Já jej jen posunul (pro mne z nesmyslně) ze spodní části podsedadlového prostoru do místa u zámku (viz foto na www.motorkari - odkaz v podpisu) a do otvoru po něm jsem vepchal 12V zásuvku, přes pojistku přímo z aku.
Přeji ať slouží stejně jako mě
Myslím si, že když to probereš s prodejcem a dáš tam pouzdro s pojistkou, problém nebude. Horší by bylo, kdyby jsi tam narval třeba vyhřívané hefty ( myslím jako, že by jsis je tam namontoval jako já sám ) , nebo třeba tunil varec a něco se popsulo ... ale myslím si, že jinak je vše na domluvě
. Jinak ta fotka s tím led světlem není na motorkářích, ale asi tady ve vláknu
Naposledy upravil(a) jakattara dne úte 18 zář 2012, 21:42, celkem upraveno 1 x.
To Gandalf> no tak to MOCNĚ gratuluji. To světýlko na dně kufru by mělo svítit hned po odskočení sedla při otvírání. Pokud nesvítí, zkusit demontovat sedlo, vanu a zkontrolovat, že je to zapojené, případně že jde do konektoru štrom. Když tak nahlásit při 500km servisu, je to v záruce. Jinak mám taky nachystaný svítící pásek z vysoce svítivých LED diod (cca 8 cm) a ten chci nalepit na sedlo zespod, aby, když sedlo otevřu mi zeshora osvětloval podsedlový prostor celý. Chystám se to tak udělat ale po záruce. Jak jsem ale četl, možná se zkusím domluvit s prodejcem, jestli by mu to nevadilo ve vztahu k záruce (všechno ale písemně!!). Co se baterie týče, zatím nemám konkrétní nabíječku, tak asi na zimu baterku vyhodím a sem tam ji oživím nabíječkou od kamaráda. Řešení s vytažením konektorů je ale vhodné jen pro baterie, kde se nemusí kontrolovat/dolévat hladina elektrolytu. Pokud si vytáhneš kontakty ven, věř mi, že se na hladinu vykašleš!
