Výměna převodového oleje kymco 50
Ahoj kluci,
měnil jsem si převodový olej na kymcu super 8, dvoutaktu.
V příručce psali množství 0,1l oleje.
Starý jsem vypustil, zašouboval výpustný šroub, odšrouboval šroub "plnící/kontrolní" a začal lít, stále olej nevytékal, tak jsem myslel, že je to pořád málo, nalil jsem tam 0,2l, což je oproti manuálu 2x více.
Co s tím? Více se mi tam už lít nechce, je tam 2x tolik.
Díky
Díky
Re: Výměna převodového oleje kymco 50
Nic. A leješ to do správný díry? Na mojí pajdě bylo taky udáváno myslím 0.12 a dal jsem jeden a půl stříkačky a už mi to valilo plnící dirkou zpátky ven a taktéž tomu bylo i u XC. A jestli se nepletu, tak údaj o náplni je vyraženej i na karteru u licí dirky. Já bych to nalil po vokraj plnícího šroubu.
Ahoj. Množství olejové náplně výrobce neuvádí jen tak z plezíru. Když dáš oleje víc, může to být i kontraproduktivní, olej se nestačí rozstřikem na převodech ochlazovat, přehřívá se a dokonce se ti může podařit někde i vyvalit gufero, když je ho tam fakt moc a výrazně se ohřeje. Hodně záleží na konstrukci boxu, kde má olej fungovat .. v lepším případě ti olej přetekl přepadem (odvětrávané převodové skříně) někam, kde může, ale nemusí, udělat jinou paseku, třeba namazat něco, co namazáno býti nemá .. řemen, brzdy... ... Já bych to na tvém místě vypustil a naplnil znova jen tolik, kolik ho tam patří .... a jak píše Mulah, ověřit si, že leješ správný olej do správného otvoru .. to je základ!!
- Gek
Když strejda Kymčák napíše 0,1l tak tam nalej 0,1. To je směroplatné. Honza má v tomto punktu naprostou praudu. Vypustit a nalít 0,1. To bych udělal já. Co je psáno, to je dáno. Stejně tak výrobce uvadlí i utahovací momenty na šrouby. Taky je dobré je dodržovat.
Díky kluci,
udělám to jak píšete, vypustím a naliju nový jen 0.1l.
P.S. dají se koupit nějaké měrky, kde bych přesně odměřil 0.1l?
Díky
Díky
- Gek
No jasně. Třeba tady. Nebo dražší odměrný válec
Nebo chtěj v lékárně Žanetu, tou můžeš i odsávat.
A kdyby nevěděli co chceš, tak jim vysvětli, že je to ta velká "injekční" stříkačka
Dobře zajdu do lékárny a koupím odměrku nebo tu "Žanetu"
Moc děkuju.
Co se týče utahovacích momentů šroubů, tak žádné jsem nevyčetl v příručce.
Moc děkuju.
Není to Žaneta, ale Janette 150 ml .. myslím ta stříkačka
Éééé, jak se to vyslovuje?
Tak vypuštěno a nalito jen 0.1l, díky moc kluci
