Závada startér?
Robertokuki
Závada startér?
Příspěvek od Robertokuki » stř 19 čer 2024, 19:14
Zdravím mám takový problém skútr kymco downtown 125 i bez ABS
Po nastartování motor naskočil ale startér pořád startoval nešlo to ničím vypnout ani červeným chcípákem a startovalo to až do vybití baterie kde asi bude problém děkuji za jakékoliv info o teto závadě
Re: Závada startér?
Příspěvek od Cossman » stř 19 čer 2024, 20:10
Ahoj. S největší pravděpodobností se "spekl" kontakt startovacího relé. Přesné umístění nevím, ale jdi po kabelu od startéru, nebude daleko. Co si vybavuju u Yagera, tak bylo pod vanou pod sedlem.
Robertokuki
Re: Závada startér?
Příspěvek od Robertokuki » pát 19 črc 2024, 16:30
Zdravím chtěl jsem se zeptat kde se dá sehnat to startovací relé protože už mám měsíc skútr v servise nejsou schopni ho sehnat vymlouvají se že to musí být originál ale i ten originál nejsou schopni sehnat takže poprosím o nějaké info nebo link na stránku kde by se to dalo pořídit jedná se o skútr downtown 125i bez ABS
Re: Závada startér?
Příspěvek od mulah » pát 19 črc 2024, 20:28
To se divim, že nemůžou sehnat. No, koukal jsem, originál se sehnat dá v pohodě. Stojí asi 1500, nový. Třeba tady https://www.tipmoto.com/dily-moto/elekt ... -rele.html je jedno použitý. Jakykoliv startovací relé z motorky splní svůj účel.
Re: Závada startér?
Příspěvek od Cossman » ned 21 črc 2024, 12:03
Tady mají originál skladem - https://skutry.cz/rele-starteru-p27190. Na eshopu jsem už několikrát nakupoval, takže mohu doporučit. Jinak stačí trochu hledat ... :wink:
Robertokuki
Re: Závada startér?
Příspěvek od Robertokuki » stř 24 črc 2024, 16:01
No už asi čtyři dny s něma komunikuji telefonem i emailem ale nejsou schopni mi říct jestli je to na ten můj skútr podle vin kódu ať nekoupím něco jiného.
Re: Závada startér?
Příspěvek od Cossman » stř 24 črc 2024, 19:14
Podle VINu Ti to nepotvrdí, protože nejsou autorizovaný servis Kymco. Ale podle dokumentace (https://skutry.cz/f18-elektroinstalace- ... 25i-p38647) by to mělo být ono. Při nejhorším to pošleš zpět. Nebo ještě zavolej do servisu, kde máš skútr, ať Ti to relé vyfotí nebo z něho opíšou kód.
Re: Závada startér?
Příspěvek od Cossman » stř 24 črc 2024, 19:22
Teď se znovu dívám do té dokumentace a Downtown 125 bez ABS, s ABS, ale i třeba 300i s ABS mají u toho relé stejný kód, takže asi není co řešit ... :wink:
Robertokuki
Re: Závada startér?
Příspěvek od Robertokuki » stř 24 črc 2024, 20:00
No když jsem se díval co tam patří za originál relé tak je úplně jiné než to co mi nafotili v servisu dal bych fotky ale nevím jak se vkládají psali že je tam kód D406
Re: Závada startér?
Příspěvek od HonzaH » stř 28 srp 2024, 07:00
Je otázkou, jestli jsi koupil originál nového skútra s originálním relé a nebo ojetinu, kde se už někdo "hrabal" a dal tam relé, které není navržené na takový proud a spečou se mu kontakty. Takže zvaž, jestli hledat přesně to, co ti nafotili v servisu nebo koupit to co je v dokumentaci... :wink:
