Stránka 1 z 25
Kymco Yager GT 125
Napsal: stř 20 bře 2013, 21:14
od Cossman
Tak to dnes konečně vyšlo a Kymco Yager GT 125 je konečně doma. :P Máme za sebou prvních 15 km. Jel se mnou Jáchy na Agilitce, takže jsem ho "šetřil". V podstatě jsem plyn jen lechtal, rychlost nešla přes 65 km/h, otáčky nepřekročily 6.000. Před koupí jsem porovnával místo pod sedadlem u Grand Dinka a přestože Yager ho má větší, tak moje helma tam o kousíček nevejde. :cry: Bohužel nevejde ani do kufru, který jsem dostal ke skůtru. :roll: Ale s panem Burdou (majitelem prodejen Kymco v Opavě, Ostravě a Hlučíně) jsem se domluvil, že mi kufr příští týden v Opavě vymění za větší. :wink: Proto je zatím na fotkách jen plotna bez kufru.
Pár fotek tady.
Napsal: stř 20 bře 2013, 21:39
od František Procházka
Je zajímavé,když jsem byl v Praze na výstavě,tak jsem se zástupcem Kymca
p.Štahlavským zkoušel Yager 125 a on mě přesvěčoval o výhodách Grand Dinga(má víc místa pro nohy).Yager je hezčí,do něj bych šel taky,ten digi ukazatel,paráda.Jsem na to ulítlej.
Tak Gratulace a hodně Km bez nehod.
P.S- to je letos nových strojů !!! to čumím.!!! To bude šampíčka.!!!!
Napsal: stř 20 bře 2013, 21:44
od Bobo76
Gratuluju ke koupi hodně spokojených kilometrů na novém skutru. A hlavně opatrně na větší počet koníků ať se někde na nezameteném bordelu na cestě nevymázneš.
mimochodem co tam byl za kufr že do něj nevleze helma já myslel že i ty nejmenší jsou na jednu helmu :roll:
Napsal: stř 20 bře 2013, 22:18
od Cossman
Děkuji, Fando.
Jel jsem na Gran Dinku r.v. 2012 a myslím, že prostor na nohy byl téměř stejný. Já si teda neuvědomuju nějaký velký rozdíl. Co si vybavuju, tak dole uprostřed na slopku řízení (mezi nohama) bylo víčko nádrže. Však porovnej fotky: Grand Dink a Yager. Ale rozdíl ve velikosti úložného prostoru pod sedadlem je docela velký a to ve prospěch Yagera.
Děkuji Bobo.
Vzhledem k předpovedi počasí na další dny asi bude Yager bohužel ještě chvilku odpočívat v garáži. :roll:
Kufr byl, pokud se nepletu, Speeds Topcase 26 l (tady v pdf, strana 21). Na Agilitce mám Givi, myslím 28 l (v pdf na straně 27) a tam helma vejde v pohodě.
Napsal: čtv 21 bře 2013, 00:46
od motorr66
Pavle, je to krasavec tak ať dobře slouží. Těším se na osobní čumendu :wink:
Napsal: čtv 21 bře 2013, 05:26
od jakattara
Ač se mi před pár léty tento typ Kymca nelíbil, Trotlík mi krapet otevřel oči a musím říci, že se mi opravdu moc líbí. Grand Dink tedy více, ale pro jeho poloviční uložený prostor spadl i v mém pomyslném žebříčku níž. Cossmane, taky přeji jen a jen pohodové kilometry. ;)
Napsal: čtv 21 bře 2013, 05:55
Taky se přidávám s přáním mnoha podových kilometrů a spokojenosti s novým strojem :-)
Napsal: čtv 21 bře 2013, 07:05
No PARÁÁÁÁDA ....tož a ji ja přeji ranec spokojenosti v sedle nového stroje a šňůru spokojených a bezproblémových kiláčků za jeho řidítky. Gratuluji a těším se na osobní pokoukání ... :wink: :)
Napsal: čtv 21 bře 2013, 11:15
od Cossman
Díky všem. :wink:
Dodávám barvu titanově stříbrná metalíza.
A ještě k rozdílům mezi Yagerem a Grand Dinkem. Pominu vzhled kapotáže, ten je jasný. Fando, přístrojovka je u obou stejná. Prostor pro nohy je řekl bych stejný, možná pár cm tam rozdíl bude. Grand Dink má nižší a více odělené sedadlo řidiče a spolujezdce, což má ale vliv na prostor pod sedadlem, který má Yager jednoznačně větší. Rozdíl je v umístění víčka nádrže - Grand Dink ho má dole "mezi nohama" pod krytem, uzamykatelné klíčem, Yager vlevo nahoře, otevírá se přímo klíčkem v zapalování (není potřeba klíček vytáhnout). V tom místě, kde má Yager víčko nádrže, má Grand Dink schránku se zásuvkou 12V, která ale bohužel není uzamykatelná. Objem nádrže je u Yagera 11L, Grand Dink má "jen" 9L. Grand Dink má tlačítko výstražných blinkrů (blikají všechny čtyři), to u Yagera chybí. Ale hlavní rozdíl je asi v tom, že Grand Dink má vstřikování, kdežto Yager karburátor. To má ale zase tu výhodu, že má Yager nožní startovací páku - "nakopávačku". Výkon motoru mají papírově oba stejný 8,7 kW, Grand Dink při 7.750 ot/min, Yager při 9.000 ot/min, maximální točivý moment mají oba stejný a to 9,8 Nm při 6.000 ot/min. Yager je o 11 kg lehčí (153 kg oproti 164 kg) a má o 11 km/h vyšší maximálku (108 km/h oproti 97 km/h). No a co je pro mě docela podstatné, Yager je o 20.000,- levnější (59.990,- oproti 79.990,-). :wink:
Napsal: čtv 21 bře 2013, 12:55
od Gandalf
Přijmi i ode mne dodatečnou gratulaci ke koupi a přání spousty pohodových km. Koukám na tenhle stroj a je opravdu zajímavý. Karbec má své + i -, dynamika by mohla být slušná, nádrž solidní, včetně šikovného odemykání. Vzhled mne na první pohled vyloženě nezaujal, ale napodruhé se už líbí :)
Co mě překvapilo, že je problém dostat pod sedlo přilbu a do Grand Dinka jakbysmet :shock: Já cvičně zkoušel pod sedlo dát dvě integrálky za sebe a šlo to. A v neposlední řadě příznivá cena vzhledem k tomu, co všechno nabízí. Snad jediná věc, která mi moc nesedí, je bílý podklad rychloměru. Černý by mi asi sedl líp. Ale všechno je věc osobního vkusu a já to respektuji :wink:
Jen jedna otázka (doufám, že se to už neřešilo), neplánuješ větší plexi?
Napsal: čtv 21 bře 2013, 13:25
od Cossman
Děkuji Gandalfe, tobě taky gratuluji k Downtownu. :wink: Ten se mi samozřejmě taky líbí a moc, "vadí" mi na něm jen tunel mezi nohama a je už mimo moje finanční možnosti. :roll:
S přilbou jsem si myslel, že pod sedadlem nebude problém, když jsem ten prostor viděl. Ale ač jsem s ní před prodejnou laboroval dobrých 10 minut, nepovedlo se. V jedné poloze chyběl kousíček, možná 1 cm, ale nechtěl jsem na sedlo tlačit, aby třeba neprasklo plexi na helmě.
Co se týká vetšího plexi, samozřejmě jsem o něm uvažoval. Včera jsem při jízdě jen tak rukou zkoušel, odkud žačíná foukat a bylo to asi ve výšce mezi prsama a rameny, což je myslím docela slušné. Měřím 182 cm, takže jsem z toho byl mile překvapen a určitě jsem to od takového "kousku" plexi nečekal. Každopádně mám v plánu se na větší plexi zeptat až pojedu pro kufr. :wink:
Napsal: čtv 21 bře 2013, 13:29
od Cossman
Koukám teď do katalogu příslušenství Kymco, že na straně 7 plexi pro Yagera mají. Ale je to ještě na starší model, tak je otázka, jestli by to pasovalo.
Já teda vyšší plexi musím jen a jen chválit ... i když maximálka je trošku jinde, tak i při nižších rychlostech jsem za něj rád .. :wink:
Napsal: čtv 21 bře 2013, 16:52
od Gandalf
Co se týká plexi, navrhuji kouknout na stránky větších výrobců. Teď mne napadá Givi nebo Biondi a zkusit si dohledat přímo na jejich stránkách správnou specifikaci. A tu pak zadat ve vyhledávači českých prodejců. Mě prodejce na Downa taky nabízel jedno plexi a já si sehnal jiné, o kterém on snad ani nevěděl :-) Má ho i Honza.
Zkusím se kouknout a hodím sem nějaký odkaz na Yagera.
Něco od Biondi je např. tady
Napsal: čtv 21 bře 2013, 17:14
od Gandalf
Tady je odkaz na GIVI stránky, ale mají jiné značení modelů zn. Kymco, je třeba to ověřit:
itálie
český prodejce
