Dodatečné osvětlení
Napsal: ned 31 led 2016, 14:43
Tímto se na vás obracím, než začnu s prací. Objednal jsem si nějaké ty žárovičky a pořeboval bych vědět odkud mám vzít šťávu. Na hulváta přímo z baterky mi to přijde sice nejjednodušší, ale né jako nejlepší způsob. Ideální by bylo aby to bylo ovládaný přes klíček tzn. že pokud neotočím klíčkem, aby to nesvítilo.
Re: Dodatečné osvětlení
Napsal: ned 31 led 2016, 18:11
od forman
Nevím jaké žárovičky ale pokud by jsi chtěl aby svítily po zapnutí klíčku, tak je vhodné aby jsi je zapojil na parkovačky a hlavně přes spínací relé 12v 40A
Obrázek
Napsal: pon 01 úno 2016, 06:22
Určitě přes relé, jeho amperáž závisí podle výkonu žároviček, vždy vyšší, abys ho neupekl. Nenech spínačkou téct "silový proud". Většinou to pak spínačka neustojí 8) :wink:
Napsal: pon 01 úno 2016, 18:16
No jo, to jsem taky mohl napsat. Bude to 6 žároviček po 1.5W. Ty žárovičky budou mít ještě svůj vypínač (samo že IP67), bo jak víme, XC na tom s elektro výkonem není nejlépe a tak bych je rozsvěcel jen pro jízdu za snížené viditelnosti a v noci. Relátka a pojistky už jsou na cestě.
Napsal: pon 01 úno 2016, 18:32
od forman
Mnoho zdaru. :mrgreen: :yes:
Napsal: úte 02 úno 2016, 04:36
Šest žároviček? Tak na tohle jsem zvědavý.
Napsal: úte 02 úno 2016, 06:55
Nechme se teda překvapit :roll: :wink: 8)
Napsal: úte 02 úno 2016, 17:16
od forman
Na to jsem i já sám hodně zvědav. :idea:
Napsal: úte 02 úno 2016, 21:41
Šak počkejte.Těch 6 nejspíš nebude konečný číslo. Až to všechno dorazí. A jestli najdu dostatek místa pod maskou budu tam mít malý překvapení. Ale chce to hlavně čas a rychlý pošťáky :-)
Napsal: ned 07 úno 2016, 15:09
od ok8
To neutahne relé hlavních světel? Bych přidal jen vypínač na noc. Nebo myslíš, že vypneš hlavní lampu a těhle 6W bude vidět líp? Mám teď vyhlídlý 18W LED, na jiný prcák. To už vidět bude.
Napsal: úte 15 bře 2016, 22:18
Vašku, žárovičky už dorazily? Jak to vypadá?
Napsal: sob 19 bře 2016, 22:39
JJ, spousta dalších věcí dorazilo, na cestě jsou už jen smršťovací bužírky (když něco dělám , tak pořádně že?). Už jen začít vrtat, tahat káble atd. Ale v brzké době to nebude,bo neni čas.
Napsal: ned 20 bře 2016, 05:07
Musíš to stihnout do Lůna, abychom to mohli zhodnotit.
Napsal: úte 27 zář 2016, 19:51
Tak to tu oživuju zasejc. Tentokráte potřebuju někde sebrat energii pro podsvícení startovacího tlačítka. Ideální by bylo kdyby po otočení klíčku rožnulo a po nastartování zhasnulo, ale to mi přijde složité, takže kdyby se to rozsvitilo po otočení klíčku a zůstalo svitit, tak by to stačilo. Napadlo mě dat to na světla, ale to je hovadina, bo startuju se zhasnuýma a to by pak ani to tlačítko nesvitilo.
Napsal: čtv 29 zář 2016, 10:47
od Cossman
Vašku, co takhle ze spínačky? Vím, že jsi říkal, že tam je přístup na pí.., ale zkus jít dál po kabelovém svazku. Musí jít k CDI a asi taky do přístrojovky, ale bude to chtít voltmetr a proměřit. Nejlépe někde v konektoru. :wink:
