Xciting - zvýšení řidítek
Dobrá zpráva pro čahouny. Na Xcéčku jdou pomocí speciálních podložek zvýšit řidítka. Lanka a bovdeny jsou dost dlouhé. Po přesednutí z endura jsem měl pocit, že jedu na dětském odrážedle a bolely mě záda. Teď už jen zbývá projet se a vyzkoušet to
Je potřeba si to najít. Když jsem to hledal na Kawu, vyskakovalo odkazů podstatně víc. "nástavec-ce řidítek", "zvýšení řidítek"...
Na řidítka pr. 22mm. Pozor na rozteč šroubů. Všechny motorky to mají stejné, jen Kymco má rozteč o 1mm menší, takže jsem to vyřešil zvětšením díry v podložce.
Ten rozdíl cca 20mm je na pohodlí dost znát.
Hele Mildo. A co plexi nepřekáží potom zrcátka při plným rejdu??? Páč jak je na plexi ten výkroj na zrcátka, tak to je ťip ťop a když se to ještě zvedne..... Pozn: Já si teda nějak nevybavuju, jestli máš plexi vysoký nebo to malý
Něco podobnýho vyrábíme v práci na MX motorky, jen s tím že na tý jedný ploše to děláme drážkovaný,kvůli pevnosti - že bych něco odklonil?
Člověče, řekl bych, že plexi teď zavazi míň i když jsou zrcátka výš. Musel jsem je ale proti původnímu nastavení bez plexiskla trošku přiklonit k sobě. Odklon materiálu zvaž, se svojí výškou to až tak moc řešit nemusíš, i když ..... Je to na tobě
