Xciting - palubovka
Napsal: ned 06 led 2013, 11:43
Zkoušeli jste někdo rozebrat tachometr a sundat ručičky? Trošku se bojím, že je to nerozbiratelné a když, tak jen jednou
Napsal: ned 06 led 2013, 11:52
Kdysi to rozebíral Tomáš, jeden Kymčák. Chtěli jsme vyměnit kontrolky, protože málo svítí. Říkal, že to je vše zalité v jeden celek. Takže se kloním k tomu co píšeš. Rozebiratelní jen jednou. To je všechno co vím.
Napsal: ned 06 led 2013, 14:13
od František Procházka
Já jsem tachometr jenom odstrojil,tak jak je na obrázku.Ručička se mě dostala pod zarážku.Tak jsem jí vrátil na původní místo.Někde mě pak říkali,že jsem to posr..,že to nepůjde.Šlo a jde to.Dovnitř bych se nepouštěl,to je samá elektronika.
Dotaz,to je Tvůj tachometr,co stím máš,přetáčíš Km.
Napsal: ned 06 led 2013, 14:31
Nelíbí se mi ta bílá barva a chtěl bych trošku upravit stupnici, aby to ukazovalo to co má. To znamená, že si nechám vytisknout novou stupnici, ale zavazí mi ručičky. S těma to asi nebude jednoduchý, protože jsou prosvícený.
Napsal: ned 06 led 2013, 14:54
od motorr66
Já jako bývalý nástrojář-hodinář jsem opravoval různé typy ručičkových indikátorů a úchylkoměrů. Součástí byla demontáž ručiček a potřebuješ k tomu speciální podložky ze silonu, aby vešly pod středovou plochu ručičky a dvěmi hodinářskými nebo tenkými šroubováčky současně zapáčíš nahoru až ručička vyjede z osky. Ničím se to nelepí ani nezajišťuje, oska je mírně kónická. Tož tak.
Napsal: ned 06 led 2013, 15:46
I na Škyťákovi? Já si myslím, že budu muset vytáhnout ručičku z osky a tím se uvolní i ten černý klobouček. Uvidím, násilím to půjde určitě.
Napsal: ned 06 led 2013, 17:57
od motorr66
Za zkoušku nic nedáš
Napsal: ned 06 led 2013, 18:10
od forman
Napsal: ned 06 led 2013, 19:16
Bez porušení podstaty věci se to neobejde. Zkusil jsem ještě nějaké triky od páčení šroubovákem, tahání kleštěmi, či zaříkávání vulgárními výrazy, ale nehlo se to o píď.
Kdyby to byl socialistický výrobek, tak to rozebrat půjde. Zasr... kapitalista
Napsal: ned 06 led 2013, 21:17
Jinak ještě doplním, že to má Kymco propracované. Podsvícení je provedené LEDkama, celé to zařízení je poměrně ploché a pevně sešroubované. Pokud se budete někdy chtít dostat k tachometru, stačí sundat plexi, odšroubovat předek i se světlometem, odpojit káblíky k blinkrům a hlavnímu světlometu (konektory), odšroubovat horní kryt kapličky a je to. Zdá se to složité, ale není.
Zajímavost: Při rozdělání předku jsem objevil dva nezapojené konektory, tvarem stejné, jako ty k blinkrům. Z každé strany jeden. Proměřil jsem je zkoušečkou a ejhle, jsou společné s blinkry. Možná je to příprava pro nějakou verzi se zrcátky s blinkry a krom toho ještě blinkry u světlometu
Napsal: pon 07 led 2013, 02:09
od motorr66
Hmm, to by byla frajeřinka mít blinkry i v zrcátkách, má to tak i Gilera Nexus.
Napsal: pon 07 led 2013, 07:44
Má praudu přecedo. Milda myslím.
Taky mě onehdy napadlo, jestli to není pro Amerigu stále slabě svítící blikače.
Napsal: pon 07 led 2013, 09:20
Zajímavý přístup k demontáži tachometru.Já šel na to přesně z druhé strany strany od řidiče,zdálo se mě to jednoduší.Ale pozor ať to nezmršíš.Nový tachometr stojí 7t. .tak přeji hodně zdaru,puntičkáři.
Napsal: pon 07 led 2013, 09:54
Otáčkoměr a palivoměr ukazuje. Ostatní můžu vyzkoušet, až to bude v cajku.
Napsal: pon 07 led 2013, 21:26
