Příspěvek
od Gek » pon 14 kvě 2012, 21:16
manet125 píše:jouza74 píše:
....... Však víte jací jsme na to odborníci.
U piva každej
Myslím, že Jouza spíše myslel, že jsme odborníci na zas....ání vlákem, si myslím.
Honzo neboj, my jsme všichni plaší a málomluvní.
wlkodlak
- Už mám víc než deset
Příspěvek
od wlkodlak » stř 23 kvě 2012, 22:09
tak jsem vyčistil co šlo a pořád nestartuje.
Vidím to tak že pojedu pro novou svíčku a měsíc to bude zase jezdit dokud to nezačne znovu.
Řekl bych že to bude cívka,jestli je to možné. Třeba ty svíčky nějak přepaluje nebo ja fakt už nevim
wlkodlak
Příspěvek
od wlkodlak » čtv 24 kvě 2012, 14:12
wlkodlak píše:tak jsem vyčistil co šlo a pořád nestartuje.
Příspěvek
od Gek » čtv 24 kvě 2012, 14:49
wlkodlak píše:ahoj. Tak opet pisi se stejnym problemem. Motorku jsem vycistil snad vse co slo. Tak uz to muze byt jen civka nebo svicka. Problem je ten ze od minuleho roku zlobi startovani. Toci a toci a nechytne. Je mozne ze na podzim se dostala vlhkost a mlha do motorky,zapomel jsem ji uklidit,ale pouze pres jednu noc. Od te doby po zime chytla a jezdila mesic. Pak ne. Po vymene svicky,chytla na prvni otoceni ale zase jen na mesic. To same se opakovalo jeste jednou. Muze to byt civkou? Ze by prepalovala nebo nicila svicky. Dekuji vam vsem za pomoc. Dekuji mockrat
A přes kabely chytne ?? Co benzín. Není to nějaký sajrajt ??
wlkodlak
Příspěvek
od wlkodlak » čtv 24 kvě 2012, 15:54
benzin jsem take vymenil. Pres kabely take nic. Nekdo mi poradil nalit trochu benzinu do valce, tak nevim
láďa
Příspěvek
od láďa » čtv 24 kvě 2012, 16:25
mně to nechtělo chytnout po zimě,taky jsem hledal chyby,nikde nic..pak jsem sundal svíčku chrstnul tam injekční stříkačku benzinu do zapalovače,a chytnul hnedle..a to mám motor se vstřikováním
Xciting 300 iR,vyhřívané hefty,bixenon,strobo,siréna Federal signals
wlkodlak
Příspěvek
od wlkodlak » čtv 24 kvě 2012, 16:32
ja tam dal benzin a nic. Kdyz zkousim svicku tak hazi. Uvnitr tedy asi ne. Ale jak koupim opet novou tak si myslim ze to pojede. Kde sezenu novou civku? Rychle a co nejlevneji? Diky za pomoc
Příspěvek
od jakattara » čtv 24 kvě 2012, 17:22
Co tak ještě vyměnit fajfku?
. Jinak já objednávám většinou origo Kymco ...
wlkodlak
Příspěvek
od wlkodlak » čtv 24 kvě 2012, 18:24
ale svicka hazi kdyz ji mam vyndanou,,ze by i tak mohla byt spytna fajfka? Mysli si nekdo z vas ze to muze byt civkou? Ja uz si nevim rady
Příspěvek
od HonzaH » čtv 24 kvě 2012, 20:54
Ono s tou fajfkou to taky není úplně mimo mísu. Ve fajfce bývá odrušovací "bazmek"(snad odpor a kondík, nevím přesně), (aby lidi, když jim projedeš okolo baráku neslyšely ze svých tranzistoráků prskání a jiskření). Pokud se tento "bazmek" "probije", může být jiskra na svíčce viditelná při normálním tlaku venku z válce, ale na zapálení a kvalitní spálení směsi ve válci nedostačující. Zkus, pokud znáš nějakého skútraře, cvičně vyměnit fajfku a uvidíš, jestli kupovat novou nebo ne ... za vyzkoušení nic nedáš
wlkodlak
Příspěvek
od wlkodlak » úte 10 črc 2012, 14:24
tak uz jsem krasne jezdil. Problem byl ve svicce. Ted bohuzel zase nejezdim, zaparkoval jsem a po par hodinach zase nic. Startuje a nechytne,kdyz napumpuji plynem benzin tak chytne ale jak chytne tak poskoci dopredu a chcipne. Bojim se ze bude neco s variatorem nebo s motorem,spis variator ???
lukin1233
Příspěvek
od lukin1233 » stř 28 lis 2012, 13:29
Ahoj chlapy,mám Xcitinga 500 který nechce v zimě startovat.Dneska jsem musel pod motorem 30 min. topit ať chytne a to je v dílně 5 stupňů.Prosím chci se vás zkušených zeptat na co se mám podívat jako první.
- Superkecal
Příspěvek
od jouza74 » stř 28 lis 2012, 13:43
Dočkej času až si to přečtou majitelé Xcitingů 500 tady na fóru. Asi jsi jenom jeden z X majitelů, kterým se to děje. Za mě, ačkoliv ho nevlastním, si myslím, že v chladu baterie nedodává dostatek proudu pro zapalování. Bohužel ho asi skoro všechen sežere startér. Můžeš to zkusit se startovacími kabely z autobaterie. Jestliže naskočí v pohodě, je to skutečně tak jak jsem napsal. Pak ti nezbude asi nic jiného, než vymyslet kde nějakou energii přidat (výkonnější baterie) a kde nějakou ušetřit (iridiová svíčka). To jen tak naokraj.
lukin1233
Příspěvek
od lukin1233 » stř 28 lis 2012, 14:20
startoval jsem přes nabíječku,startér točil úžasně a nic.opravdu až jsem ho zahřál tak chytnul na první pokus. Tak jsem si udělal aspoň poslední letošní projížďku zítra už má začít mrznout
- Superkecal
Příspěvek
od jouza74 » stř 28 lis 2012, 14:26
Nabíječka je strašně slabá podpora. Musíš to vzít přes kabely z autobaterie, nebo autobaterii připojit rovnou, místo motocyklové.
