Kontrolka motoru
Kontrolka motoru
Zdravím,mám problém.Mám people s 200i r.v.2012 a začala blikat kontrolka motoru.Při zapnutí klíčku zabliká třikrát a to ve čtyřech ciklech.Při jízdě někdy svítí a někdy ne.Chytá a jede normálně,zatím. Kdyby někdo věděl co je to za závadu budu moc rád
Re: Kontrolka motoru
Toto asi vyřeší jen autorizovaný servis. Já bych to viděl na problém s řízeným spalováním - lambda sonda?
Autoryzovaný servis napsal. Problém se vstřikovacím systémem.Ale co konkrétně to nenapíšou.
Zatím to jede normálně tak asi budu dál jezdit
Když to normálně startuje, při jízdě to neškube, nevynechává, tak asi jo.
No otázkou je, jestli to nejede v nouzovém režimu. To tak občas bývá, že když je nějaký problém s některou z hlídaných komponent/veličin, jednotka se přepne do "nouzáku" a ten je nastaven tak, aby umožnil dojetí do servisu za jakýchkoliv podmínek. Zpravidla ale se zvýšenou spotřebou a neoptimálním spalováním. Zkus sledovat kolik baští a jak moc se ti začerní koncovka výfuku...
Spotřeba je 3.1L. A výfuk se nezdá že by byl nějak očouzený. Ještě mrknu na svíčku, jakou má barvu, jak bude čas.
Tak, kontrolka sama zhasla jak při jízdě tak i při otočení klíčku už nebliká.
Asi se to samo usadilo
Jinak žárovka prasklá není, při startování normálně problikne jak má
