Bet&Win 50
Napsal: pon 10 čer 2013, 21:20
od mato
Ahojte.
Dlhsiu dobu som bol na tomto fore len citatelom,zbieral som skusenosti a rady tak som sa odhodlal aj nieco popisat :wink: Ohladom mojho skutra som tu nenasiel vela-az takmer ziadne informacie tak hadam sa najde par ludi so skusenostami a radami pre tohto kymkaca, konkretne teda Bet&Win 50 2T vodnik
Neviem ci som vobec trafil spravnu temu,Kymco BW50 sa nespomina prakticky na ziadnych forach,na eshopoch je casto oznacovany ako DINK,motoricky by mal byt totozny so Super 9nou tak ani neviem kde pisat.
Dostal som pod zadok firemny skuter,kupeny uz ako jazdenka.Kluciky som dostal pri cca 4600 najazdenych km s uz odblokovanym variatorom,maximalka sa pohybovala okolo 60,ak zafukalo od chrbta tak 65km za hodinku.Celkovo sa mi zda skuter ale velmi lenivy.Je pravda,ze kym som sa ku nemu nedostal ja tak sa na nom len jazdilo a nikto okrem tankovania benzinu nic neriesil takze zrejme nie je v idealnom stave.Sem tam sa tento skuter objavi na bazaroch kde uvadzaju vykon 5kw co by bolo pekne,ale podla oficialnej servisnej knizky ktoru sa mi podarilo vygooglit ma 3,09kw a 4,9NM pri slusnych 120kg.
Tu je ale problem,nakolko sa jedna o moj prvy skuter a okrem toho som si zajazdil 10 rokov dozadu na babete nemam moc s cim porovnavat.
Momentalne ma najazdene cez 5600km a v poslednej dobe to s nim ide dole kopcom ale velmi tazko hore kopcom.Po dlhsej jazde sa mu vobec nechce,akceleracia je uplne mizerna a na krizovatke je rychlejsi aj cyklista.Do kopca nevladze vobec,sem tam potrebujem vybehnut hore na kolibu a musim skuter doslova tlacit.Predpokladam,ze su v prdeli valceky ako aj kontrastka a preklzava remen.Prudko stupa aj spotreba,povodne okolo 3,6L,postupne 3,8 az 4,dnes som tankoval a vysla mi 4,3L na stovku co uz je pomaly spotreba tatkovej fabie 1,2htp...
Nakolko netusim nic o servisnej historii skutra a pri 5tisicoch mal ist tak ci tak na servisku naplanoval som si vacsiu udrzbu.V plane je vymena komplet naplni - chladiaca aj brzdova kvapalina,motorovy a prevodovy olej,nova sviecka a k tomu pribudne Malossi mulivar,novy remen a na test vezmem aj sadu malossi pruziniek pre origo spojku a skusim tie tvrdsie.Tak dufam,ze kymkac trosku ozije a zacne zase normalne slapat.
Dnes som dal aspon odrezat a zavarit zaslepene koleno na vyfuku,rozhodne sa oplati.Skuter je podstatne zivsi v akceleracii a pruznosti,maximalka sa vysplha na 70tku.Takze po "decentnej" uprave variatoru odporucam aj tuto malu opravu obmedzenia.Pre skuseneho klampiara pracicka na pockanie - doslova 15 minut a za 10 evri nie je co riesit.
Ak ma niekto skusenosti a drobne vychytavky pre tento model budem len rad ak sa o ne podelite :wink:
Napsal: pon 10 čer 2013, 21:31
Zkušenosti s tímto strojkem nemám, ale aspoň tě tu mezi námi přivítám :-)
Tož synku vitaj :-).
Napsal: pon 10 čer 2013, 22:49
od jakattara
A tak to já taky vítám a předem děkuji za tvé postřehy a informace ohledně tohoto typu. Co se mě týká, taky nevím, jak poradit, tak snad to daš brzy do kupy ;) .
Napsal: úte 11 čer 2013, 06:44
No tak i já jsem na tom podobně, takže alespoň .. vítej nám ! :wink: :) a přeji hodně zdaru ...
Napsal: úte 11 čer 2013, 07:58
Taky Tě tu vítám a přeju si, aby se ti tu líbilo. K tvému stroji: Mám taky padesátku dvoutakt, sice jen vzduchem chlazený motor, ale velmi podobného výkonu 2,9 kW. Nevím kolik vážíš ty (já 105 kg) a ty najetý kilometry nejsou nijak strašný na to, aby byla v háji pružina a válečky. Bohužel si myslím, že za tu děsivou spotřebu může mizerná údržba a dost možná i kvalita používaného motorového oleje. Kolik najedeš na litr motorového oleje? Normální je tak kolem 1500 km. Je dost možné, že máš špatně nastavené směšování benzínu s olejem a motor se ti přidírá. Možná máš prasklý pístní kroužek, nebo napečený válec. Ale spotřeba 4,3 l/100 km rozhodně není normální a je nutné najít její příčinu. Jinak to dřív, nebo později zadřeš. Vypust chladící kapalinu, sundej hlavu a válec. Pořádně to prohlédni (třecí plochy válce, píst, pístní kroužky, vůli na pístním čepu a klikové hřídeli). Já si tipuji, že tam nějaký malér bude ...
Napsal: úte 11 čer 2013, 15:55
A když to říká Jouza, strčil bych za to ruku do ohně.
Taky se přikláním k přidírání,protože po 5600km kontrastka,válečky a řemen zase tak špatné nebudou.
Napsal: úte 11 čer 2013, 20:06
od mato
Dakujem za privitanie :wink:
jouza vdaka za radu,no dufal som,ze to az tak hrozne nebude.Je pravda,ze skuter je celkom dost tazky,co som pozeral ostatne 50tky tak sa hybu okolo 100kg no ale tu sudruhovia korejcania setrili a spravili jednu "kasnu" od 50 az do 250tky a prave ta pajcka tym asi nadsena nieje,spolu teda so mnou +- 200kg
Naozaj netusim ako sa o skuter staralo,neviem ani kolko zerie oleja nakolko sa predtym len dolievalo a zatial sa skuter nehlasil o dalsi.Pouzival sa olej Repsol scooter 2T.
Dnes mi dorazil multivar aj s pruzinkami do spojky+novy remen a vsetky naplne ale zrejme teda zene ohlasim,ze tento vikend stravim cely s kymkacom a rozoberiem to uz nakomplet.Podarilo sa mi vygooglit detailny servisny manual pre tuto verziu,su tam pekne rozpisane aj vsetky hodnoty co sa tyka vole,tlakov atd. tak to prebehnem komplet cele pre istotu.
Len teraz pozhanat do konca tyzdna este kompletnu sadu tesneni,rad by som to do pondelka poskladal spat aby som nemusel osedlat opat MHD :lol:
Napsal: úte 11 čer 2013, 22:15
Snad to seženeš a potom dej určitě vědět jak jsi dopadl. Nejlépe sem frkni i nějaké fotky. Ve tvé situaci, že chceš spolehlivou službu po stroji, u kterého je jeho minulost velká neznámá, je tahle malá rozborka skoro povinností. Vždyt je to jen jednoduchý dvoutakt a s novým těsněním je to záležitost na jedno odpoledne.
Napsal: stř 12 čer 2013, 06:28
Tak přeji hodně zdaru a možná jen než to rozebereš úplně, zkusil bych poměřit kompresní tlak, tato hodnota dokáže taky celkem dost napovědět, pokud se ti podaří od servisáků nebo od strýčka gůgla vyzjistit, jaké tlaky by ta měly být .. :wink:
Napsal: stř 12 čer 2013, 19:39
od mato
Tak original tesnenia do vikendu nezozeniem urcite a aj potom si budem musiet pockat kym sa nazbiera viac objednavok inak by som si zaplatil drahu dopravu :?
Skusim zmerat aspon teda tlak,podla servisky je limit 11.8+-2kg/cm²
Motor nedymi ale je citit viac po benzine,sviecka je predpokladam ko.
No uvidime,ak to bude nutne tak si docasne tesnenia vystrihnem a rozoberiem to hned a ked pridu origo tak vymenim
Napsal: čtv 13 čer 2013, 06:54
Benzín je cítit z výfuku, nebo z prostoru motoru? Taky je možný, že se ti povolily šroubky na kolínku mezi karburátorem a válcem. Pak by si tudy motor mohl přisávat falešný luft a naopak by tudy prchalo palivo. Psal si, že máš uřízlé a zavařené to slepé rameno na výfuku, které je tam pouze pro snižení emisí prostřednictvím přisavání sekundárního vzduchu. Jestlipak si deaktivoval podtlakový ventil sekundárního vzduchu?
Napsal: čtv 13 čer 2013, 09:21
od mato
Dobre ranko.
Benzin je citit z vyfuku,to bolo uz ale aj pred odrezanim slepeho kolena.
Ventil sekundarneho vzduchu zostal aktivny,aky to ma vplyv na funkcnost sytemu respektive preco ho deaktivovat?Toto veru netusim
Napsal: čtv 13 čer 2013, 09:48
Zcela zásadně se mění tlaky ve výfukovém potrubí, což u dvoutaktu dokáže neuvěřitelné věci. Rozhodně ventil deaktivuj a zbytek systému můžeš demontovat, protože je pouze nanicdobrou přítěží. Někde to tu už řešil Mulah.
Napsal: čtv 13 čer 2013, 09:52
od mato
jouza dakujem moc za radu,komplet to teda odtial vyhodim.
Vsak porobim potom aj nejake foto a hodim sem na stranku
Napsal: čtv 13 čer 2013, 09:57
Tady jsme to podrobně řešili a vyřešili, sice na čtyřtaktu, ale ten systém bude když ne stejný, tak alespoň podobný.
viewtopic.php?t=413&postdays=0&postorder=asc&start=0
