Pridrena Agilitka?
Napsal: čtv 03 črc 2014, 10:28
od Heny
Zdravím všechny,
potřebuji poradit, mám Kymco Agility 125 MMC, takový ten malý skůtřík. Z ničeho nic přestal táhnout. Nejdříve jel 70, pak 60 a nakonec jsem skoro nevyjel kopec. Tak jsem ho odstavil a se známým rozebral. Vše jsme prohlédli a nic neobjevili. Dál jsme vyměnili svíčku, rozebrali variátor a zkontrolovali válečky a nic. Dokonce seřídili ventily a zase nic. Motor se nechce rozběhnout do vyšších otáček a má hrubý zvuk. Startuje ale dobře a na volnoběh žádný problém. Poraďte někdo co s tím. Díky moc
Napsal: čtv 03 črc 2014, 10:33
od viteon
vzduchový filtr jsi kontroloval taky?
Napsal: čtv 03 črc 2014, 10:34
od Heny
Jasně, taky OK. Bojím se aby nebylo něco s motorem
Napsal: čtv 03 črc 2014, 11:44
od jakattara
Řekl bych, že problém bude ve spojce.... pružinka, kontrastka .... mrkni na ní
Napsal: čtv 03 črc 2014, 12:39
od Heny
Nevím, ale i když jsme sundali variator, motor nešel pořádně vytočit... Jako by ztratil sílu
Napsal: čtv 03 črc 2014, 13:37
Na 99% bude motor přidřený. Čeká tě kompletní rozborka, možná i koupě nového válce a pístu. Držím palce.
Napsal: čtv 03 črc 2014, 15:22
od jakattara
Tak to taky vidím
Napsal: pát 04 črc 2014, 07:07
Stačí sundat válec a důkladně prohlédnout jeho vnitřní stěny stejně jako povrch pístu a pístních kroužků. Pravděpodobně asi najdeš nějaké atypické stopy tam či tam .. pak se to přidírá. Obojí by mělo být vyleštěné jak psí koule .. Pokud bude obojí OK, tak zkontroluj, že se nepřidírá ojnice na pístním čepu, nebo na klice, případně zkus pro jistotu i překontrolovat ložiska, že se točí jak by měla ... každopádně se rozborce motoru nevyhneš, alespoň částečné. Hodně zdaru ve tvé práci
Napsal: pát 04 črc 2014, 07:39
od Heny
Díky všem za rady, co nevidět se do rozborky pustim a dám vědět...
Napsal: sob 19 črc 2014, 07:31
od jakattara
Tak ako pokračuješ?
Napsal: čtv 14 srp 2014, 07:43
od Heny
Zdravím všechny,
nemohu nikde sehnat správné rozměry pístu, abych ho objednal a vyměnil. Poraďte jaký rozměr a typ. Díky
Napsal: čtv 14 srp 2014, 08:57
od jakattara
Prubni kouknout tady -
http://www.kymco-ersatzteilshop.de/Kymc ... _1646.html do odkazu - Zilinder-Kolben-Kurbelwelle, třeba dohledáš, nebo tě to aspoň navede
Napsal: čtv 14 srp 2014, 09:29
od Heny
Díky, ale rozměry jsem pořád neobjevil. Pístů se dá koupit mraky, ale který je ten správný???
Napsal: čtv 14 srp 2014, 21:52
Zkus to dohledat podle typu motoru viz. velký TP, nebo příručky uživatele.
Napsal: pát 15 srp 2014, 10:14
od Heny
Zkoušel jsem dle typu motoru (ve velkém TP je KN25) i podle WIN a stejně jsem nic nenašel
