CDI
Ahoj. Já na to uplně zapoměl. Hned napravuji a posílám v SZ
- koudelka
- Už mám víc než deset
Nebylo by špatné si díky poště vydělat na novou....tuningovou!
Kymco Agility 50 One, Honda Transalp XL 650V (prodán), ČZ 180/487.3 a Jawa 350/634
http://kymco.rajce.idnes.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.motorkari.cz/profil/koudelka_v" onclick="window.open(this.href);return false;
Svatá pravda, velebnosti
Ale věř, že ikdyby jsme si to oba přáli, neztratí se to ani za nic
A vo tom to je
)) Murphy funguje spolehlive - staci si myslet ze ta stara CDI je urcite vadna a bylo by fajn ji zprovodit ze sveta a dostat se obratem k novy, ale ono to nakonec bude presne naopak
Cili ze CDI spokojene projede republikou v postovnim voze sem a tam a nakonec este bude dobra
Na my slova dojde - myslim ze ji muzes bez obav vyslat na cesty
A já nejsem žádný hay - zel
. Voooopravdu
- koudelka
Toho se bojím...zaplatím CDI jednotce výlet a ona bude v poho a já budu hledat závadu dál...
Sice je to výdaj za novou,ale než proměřovat elektriku a bádat,raději bych to už měl zprovozněné..., i když počásko na ježdění není...to si ještě počkám...
Coude
, je to 54kč poštovné, s pojištěním do 500,- . Já ti to zpáteční klidně zaplatím. Já posílám denně nějaké balíčky. Sice jich ještě stovka nebyla, ale zatím (ťuk ťuk) se mi nikde nic neztratilo. Ale jak říkám, je to opravdu jen na tobě
Hele me uz posta jednu vec ztratila... A bylo to fajn. Koupil jsem diteti na aukru zimni kombinezu, hezkou. Nez ji protistrana poslala, dohodli jsme se at da pojisteni ceny baliku na 2x tolik nez co jsme si navzajem zaplatili. A jak to dopadlo?? Nekomu se k vanocum libila, nikdy nedorazila, odesilatel podal reklamaci a zjistilo se kdy vyrazila z usti, kdy dojela tam a tam a najednou se po ni slehla zem, na postu urceni nikdy nedosla. Posta bez reci vyplatila udanou cenu. Pulku si vzal odesilatel pulku ja a nikdo z nas si nijak zvlast nestezoval
Pokud se ti nechce posila CDI sem a tam muzes este zkusit dalsi vec - vyndat svicku z valce a vsecko pripojit a svicku jen polozit na hmotu motoru. Jeden slape na startovaci paku a druhej se diva jestli to jiskri. Nenapsal jsi zadny detaily jak doslo k tomu ze uz to nejede, ale mohlo by dojit i k situaci ze je vsecko OK jen v tom neni benzin, com mimochodem dela velice rado pri delsim odstaveni protoze vyschne karbec a na privodu paliva je podtlakovej ventil kterej dalsi benzin pusti az po te co vznikne podtlak kerej vznikne az za chodu motoru - styl Brejle bez brejli (Mach a Sebestova). Takze rozjet to v tomhle rezimu znamena na to klidne i 100x slapnout pricemz se to chova uplne mrtve prave az do doby nez si to vyrobi dost podtlaku na to aby si to vubec pustilo benzin. Takze este nez budes trapit CDI aby jela sem a tam zkus to nejak prukaznejc vyzkouset co tomu vlastne je... Dyt tydle strojky sou desne jednoduchy
- koudelka
Já jednou vidělal na CD s fotkama,které jsem posílal slečně...2x poslal ,jednou normálně a jednou doporučeně...ani jednou nedošlo...tak mi dali 500,-Kč
Jinak jsem zkoušel jak jiskru,tak zda tam jde benzin...pak jsem koupil ind.cívku (začal jsem tím nejlevnějším)....nepomohlo to...svíčka vlhká,jiskra nikde...svíčku jsem též měnil.Prolezl jsem všechny kontakty apod. Tak si myslím,že je to asi CDI jednotkou...
- koudelka
Děkuji
Asi to tak dopadne...nikoho se stejným strojem jsem zatím ve svém okolí nenašel...
- koudelka
Naftu jsem tam opravdu nedal...a pokud ano,asi bych mělpak problém to normálně chcípnout klíčkem....
Osobně jsem to nezkoušel,ale prý to stačí rozjet na benzin,pak dát naftu a už to jede....
Prostě jsem přijel,vypnul motor a dal mašinu do garáže...za cca 3 dny chci vyjet...startuji...a nic...našlapávám,točím el.startérem...a pořád nic...
Pak začalo hledání...svíčka...kontakty...dobití baterie(prý může točit,ale nedá dostatečně šťávu pro zapalování-radil servisák Kymca u Znojma)...výměna cívky a kabelu...a pořád nic...
Tak jsem usoudil,že než budu bádat dále,zkusím CDI...v knize o opravách skůtrů to zmiňují jako častější možnost závady...
A co takhle multimetr a:
1. pojistka je průchozí?
2. zem je na zemi?
3. dráty drátujou?
Měření na 5 minut, může mnohé napovědět. A dále - i kdyby na baterce nebylo nic, pojede to. Tedy pojede to pokud na ní nebude přímo tvrdej zkrat - což evidentně není, startér se točí. Osobně jsem navíc jezdil úplně bez baterky, alternátor je na tohle kupodivu dělanej a tento režim snáší, stačí našlápnout nožně a pak už to jede svítí atd. Čili baterku bych vyloučil, pokud točí startér tak tím spíš, zde chyba nebude. Pokud už jsi měl svíčku venku a jiskra chyběla, je to buď přímo CDI přesně jak si myslíš anebo je CDI jako jednotka dobrý ale nemá - napájení (pojistka dráty), zem (dráty), impuls řízení z alternátoru (dráty příp. přímo alternátor), výstup k zapalovací cívce (dráty). Pokud jsi cívku jako takovou už vyměnil, pak za situace že to nejelo předtím a nejede to ani teď je jen malá šance, že je to tímto. Ale může se stát že je to i cívkou i něčím dalším. Každopádně udělej v rychlosti jednu ze dvou věcí - buď to pošli k Jachymu nebo proměř všecko co dokážeš na motoru.
2. zem je na zemi?
3. dráty drátujou?
- koudelka
Včera jsem dal oživit baterii,tak to zkusím ještě proměřit...jak radíš
Pak balím CDI a posílám na test...
