Seřizování zadního pérování
Příspěvek od buchtik » úte 15 říj 2019, 21:59
Dotaz, vojín Kotas ... měl jsem starý model DT 125 a tam jsem s tím otočil seřízením předpětí rukou raz-dva. Teď mám New DT 350 a mám s tím jakýsi problém. Tím na levé straně otočím seřizovacím prvkem se značnými obtížemi a tlumičem na pravé straně nějak ne. Už vymýšlím nějakou páku s posuvnou smyčkou, abych to udělal snadno a rychle.
Jak to děláte vy ?
(Stadion 11, Babetta 210, Kymco Downtown 125i ABS) - Kymco New Downtown 350i ABS - Givi V56N MAXIA 4
Tábor
http://www.buchtik.eu; buchtik@post.cz
Re: Seřizování zadního pérování
Příspěvek od HonzaH » stř 16 říj 2019, 08:09
Já dostal od prodejce k DT 300i 2012 seřizovací klíč při jeho koupi. Rukou bych to určitě neotočil. 8)
Příspěvek od buchtik » stř 16 říj 2019, 08:48
Ano - u staršího modelu DT125 taky byl. Ale na New DT nejsou ani otvory pro uchycení toho klíče, zkoušel jsem to. Příručka žádnou podrobnost k tomuto úkonu neudává.
Naposledy upravil(a) buchtik dne čtv 17 říj 2019, 09:16, celkem upraveno 1 x.
Tábor
Příspěvek od HonzaH » čtv 17 říj 2019, 07:11
Tak to je přesně prostor pro šikovného českého kutila ... nabízí se řešení něco jako řetězový klíč na filtry. Pohodlně opásáš a i frikce bývá dostatečná, abys protočil a nepoškrábal... jen tip .. :wink:
Příspěvek od buchtik » čtv 17 říj 2019, 09:16
Mám v hlavě něco strašně jednoduchého. Latičku z tvrdého dřeva, provlečenou smyčku, kterou je možné zkrátit a prodloužit a tuto smyčku zachytit za trn na tlumiči. Díky smyčce by páka mohla být trochu výše než výfuk a nebo být skloněná směrem dolů. Pokud by nebyl prostor pro otočení o několik stupňů v jednom kroku, udělalo by se to v krocích za postupného zkracování smyčky. Jdu hledat kus dřeva :-)
https://www.rajce.net/f1408480195
Tábor
Příspěvek od buchtik » pát 18 říj 2019, 18:57
Tak dnes jsem vyrobil jednoduchý přípravek, který musí vyvinout větší sílu než moje pacička ... výsledek nic moc, skoro žádný. Pak jsem zjistil, že když se mechanik postaví k tlumiči a jednou rukou odlehčí až přizvedne spodní konec pružiny, tak potom lze kroužkem otáčet zcela lehce. Lépe dělat v dvou a zřejmě po nějaké nácviku lze zvládnout i jednomužně.
Tábor
