Kymco Club
Pro příznivce značky Kymco
* FAQ    * Hledat
 * Registrovat  * Přihlásit se
Právě je stř 20 úno 2019, 05:08
Všechny časy jsou v UTC+01:00
Odeslat nové téma  Odpovědět na téma  [ 9 příspěvků ]
Autor Zpráva
 PříspěvekNapsal: sob 01 zář 2018, 15:31   Předmět příspěvku: Lepení olejového filtru
Offline
No chtěl bych se poradit. Před cestou na sraz si chci zítra vyměnit olej a zkontrolovat (případně nastavit) ventily na Hondě 700D a v manuálu jsem narazil na to, že se má filtr přilepit, přesněji lepit v závitu. Filtr je stejný jako v autě, je trošku menší (na rozdíl od skútru, kde je filtr úplně jiný). V autech jsem závit vždycky jenom natřel olejem stejně jako to gumové těsnění, a našrouboval zpět. Není problém, mám Loctite na závity, ale je mi to trošku divné. Vy co máte silnější stroje a stejný filtr, taky to lepíte ? No a ještě samozřejmě nemám klíč na filtr, tak doufám, že se mi to podaří povolit klasicky klínovým řemenem. Tak díky za názor.
_________________
Nahoru
 PříspěvekNapsal: sob 01 zář 2018, 21:53   Předmět příspěvku: Re: Lepení olejového filtru
Offline
Lepit filtr??? to slyším prvně. Já sice klíč na filtry mám (z číny za 2usd), ale když jsem neměl, tak našroubování proběhlo normálně rukou,nikdy ani kapička neprolínala a při demontáži byl sviňák vždy tak zakouslej, že jsem ho pokaždý musel prorazit šroubovákem a následně povolit. Prorazit ho šlo vždycky krásně, bo je to ze slabýho plechu, akorát pak bylo všechno zajebaný od oleje - no co, alespoň to nerezlo.
Jo a viděl jsem pár příspěvků, kde borci utahovali klíčem filtr (KN s nanýtovaným šestihranem) a po pár kilometrech jim to normálně ten šestihran ustřelilo a olej začal valit tou dírou ven - to že pak zadní gumou ten olej přejížděli, to snad nemusím psát. Takže s utahováním určitě nepřehánět.
Kdo hledá, najde tady klikej
Ten nanýtovanej šestihran je tam totiž jen na povolení toho filtru.
_________________
Nahoru
 PříspěvekNapsal: ned 02 zář 2018, 08:22   Předmět příspěvku: Re: Lepení olejového filtru
Offline
Utahuju rukou a potom čtvrt otáčky klíčem.
Máš s ventily nějaký problém? Osobně bych do toho nehrabal. Vždyť Honda se seřizuje po x tisících km :shock:
_________________
Simson SR50 prodán,Burgman 125 -prodán,Downtown 300i -prodán, Suzuki Burgman 650 Ex. -zlobivec
Všechno se dá vysvětlit. Bohužel ne všem.
Nahoru
 PříspěvekNapsal: ned 02 zář 2018, 08:34   Předmět příspěvku: Re: Lepení olejového filtru
Offline
Vždycky a jenom rukou. Namazat ó kroužek olejem a utáhnout rukou. Na povolování jsou různé klíče, dobrý je páskový, nebo univerzal.
_________________
Nahoru
 PříspěvekNapsal: ned 02 zář 2018, 12:53   Předmět příspěvku: Re: Lepení olejového filtru
Offline
Filtr nelepit, Loctite nebrat ! Nebo něco urveš při povolování. Pozdravuj mi toho, kdo Ti poradil :boj:
_________________
Čertík - B650 EXE K8
Nahoru
 PříspěvekNapsal: ned 02 zář 2018, 15:30   Předmět příspěvku: Re: Lepení olejového filtru
Offline
Napiš přesně formulaci, jak je to v manuálu napsáno, máš k dispozici českou i anglickou verzi ? Není to jen "ztraceno v překladu" ?
_________________
(Stadion 11, Babetta 210, Kymco Downtown 125i ABS) - Kymco New Downtown 350i ABS - Givi V56N MAXIA 4
Tábor
http://www.buchtik.eu; 727 807 895; buchtik@post.cz
Nahoru
 PříspěvekNapsal: pon 03 zář 2018, 06:29   Předmět příspěvku: Re: Lepení olejového filtru
Offline
Já taky vždycky a na všem zásadně jen rukou ... bez jakéhokoliv dalšího následného dotahování jakýmkoliv vercajkem ... a nelepit. Namazat těsnící kroužek a našroubovat. Jen u Škoduly 105 byl průchozí šroub s křídlatou hlavou, ale dotaholval jsem taky jen rukou ..
_________________
Nahoru
 PříspěvekNapsal: pon 03 zář 2018, 08:32   Předmět příspěvku: Re: Lepení olejového filtru
Offline
HonzaH píše:
Já taky vždycky a na všem zásadně jen rukou ....
To co ty utáhneš svojí tlapou, tam já musím použít werkzeuge :mrgreen:
_________________
Nahoru
 PříspěvekNapsal: úte 04 zář 2018, 20:22   Předmět příspěvku: Re: Lepení olejového filtru
Offline
Tak děkuji za rady, lepit nebudu, filtr je navíc přístupný, tak mohu zkontrolovat. No s ventily problém žádný, starý olej je taky poměrně čistý, takže nechat ventily jak jsou je taky možnost.
Intervaly kontrol jsou 12000 km. Mám necelých 36000 a při 24000 se dělaly přímo v Hondě.
Plasty už mám dole, ale ještě sundat chladič a kdo ví co ještě … Alespoň jsem se zbavil asfaltem nalepeného drobného štěrku zevnitř.
_________________
Nahoru
Kdo je online
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů
Hledat:
Přejít na:
cron
Český překlad – phpBB.cz
