KYMCO Douwntown špatné starty za studena
Aleš
Příspěvek od Aleš » úte 07 kvě 2019, 10:00
Zdravím, prosím nevíte někdo, kdo má poblíž Litoměřic diagnostiku na KYMCO Douwntown 300 rv. 2013 ? Špatně mi startuje za studena,ale když je ohřátý tak ok.Diky za tipy.
Re: KYMCO Douwntown špatné starty za studena
Příspěvek od mulah » úte 07 kvě 2019, 16:04
BLbě startuje...... To jako že točí jako ďábel a nechytne, nebo se mu točit nechce? Já bych začal vyloučením baterie - to jest až to bude studený, tak zkus nastartovat přes startovací káble. Jestli chytne v pohodě, je to baterka. Jestli ne, tak je problém jinde
Aleš
Příspěvek od Aleš » úte 07 kvě 2019, 19:33
Točí to jako blázen a nechytne. Baterie je dobrá,změřeno na 100%,svíčka nová. Spíš bude chyba úplně někde jinde,proto bych chtěl někam na diagnostiku.Diky
Příspěvek od Gek » úte 07 kvě 2019, 20:44
A je cítit benzín ?? A je tam benzín ?? A je v zátce odvzdušňovací dírka ?? A svíčka je mokrá po vyndání ?? A teď to nejdůležitější. Není zamáčklý červený čudlík ??
Aleš
Příspěvek od Aleš » úte 07 kvě 2019, 22:34
Benzín cítit není, benzín tam je. Zádku zkontroluji zítra.Svíčka,popravdě ani nevím kde ji hledat, skútra mám necelých 14 dní.Asi budu vypadat jako šulin který si koupí motorku a nevi o tom nic.20 let zpátky jsem jezdil na Jawa 350 pak vojna prodej moto. atd. A až teď jsem si koupil skutra.Nastartuji ho na podruhé,poprve to nechám točit tak tři čtyři vteřiny jako kdybych tam stříkl benzín a pak po 5 vteřinách opět start a nastartuje. Nechápu
Příspěvek od Gek » stř 08 kvě 2019, 07:15
Ne, nebudeš. Žádný učený z nebe nespadl.
Je mi trochu divné, že píšeš "svíčka nová", ale nevíš kde je. Jak to víš? Asi to říkal prodejce. Stejně bych vyměnil svíčku, filtry a olej. Vždycky jsem to tak dělal. Pak máš jistotu.
To vypadá, že padá benzín. Poprvé ho nasaje, potom chytne. Šel bych tímhle směrem. Čerpadlo, hadičky, filtr.
Příspěvek od manet125 » stř 08 kvě 2019, 07:22
Kdy naposledy do skútra někdo tankoval? Kde byl skútr uskladněný?
Než začneš rozebírat, nebo někdo jiný, vyměn benzín.
Jestli máš možnost, tak Vervu od Benziny, nebo nějaký jiný prémiový
Aleš
Příspěvek od Aleš » stř 08 kvě 2019, 08:59
Měl jsem to v takovém malém servisu,svíčka je opravdu nová olej vyměněn a vzduch. filtr vyfoukán.Skůtr je garážovaný ve studený garáži.Zkusím ten benzín.Díky za rady!!
Příspěvek od mulah » stř 08 kvě 2019, 13:22
A před tím servisem v tom malým servisu to fungovalo normálně?
Aleš
Příspěvek od Aleš » stř 08 kvě 2019, 14:23
Právě že to nešlo, kvůli tomu jsem to tam dával a taky vyměnil olej a tu svíčku...Pán právě říkal,že by to chtělo tu diagnostiku...
Příspěvek od Rosi45 » čtv 09 kvě 2019, 09:28
Pokud po zapnutí klíče slyšíš čerpadlo,tam bych chybu nečekal. Dřív tipuju buď hodně starý benzín a nebo automatický sytič. Nicméně tě servis s diagnostikou nemine,pokud nechceš špekulovat sám. U Downa je přístup k motoru v pohodě,po vyšroubování - tuším -čtyř šroubů pod sedlem a sedla.
Aleš
Příspěvek od Aleš » čtv 09 kvě 2019, 21:41
Jo jo taky,myslim.Včera jsem byl natankovat alespoň za 200 Kč .V úterý se vracím z dovolený tak to hned zkusím 4 dny to bude stát tak uvidím. Každopádně dám vědět a kdyby někdo věděl kde maji tu diagnostiku kolem Litoměřic nebo Mělníka, dejte vědět. Díky moc za rady!!
Příspěvek od mulah » čtv 09 kvě 2019, 23:17
Hele, diagnostiku budou mít 100% v autorizovaným servisu. Tada je jeden v Neratovicích https://www.rejlek.com/2595/o-nas/" onclick="window.open(this.href);return false; Zavolej tam a uvidíš co ti řeknou. Jako diagnostiku na plechovku má doma každej druhej, bo v číně je to za pár kaček, ale na Kymco, to asi mít jentak někdo nebude
Aleš
Příspěvek od Aleš » pát 10 kvě 2019, 07:42
Ty jo tak to jsem potřeboval vědět, nechtělo se mi s tím až někam do Prahy, ale Neratovice jsou ok. Dííík moooc.
Příspěvek od HonzaH » pát 10 kvě 2019, 07:50
Bez diagnostiky můžeš ještě doma zkusit vyšroubovat svíci, nasadit do fajky, ukostřit a startovat (ideálně si přizvat někoho druhého, abys mohl pozorovat svíčku zblízka). Svíce musí házet jasnou silnou jiskru, pokud ne mohl by být problém na trase, svíčka, fajka, VN kabel, indukční cívka.
