Problém s Agility City 125
Příspěvek od jouza74 » pon 15 črc 2013, 20:45
Přesně tak Veno, pěkně po lopatě, ale říkáš to naprosto precizně a správně. Amen! :wink:
Příspěvek od HonzaH » úte 16 črc 2013, 06:43
Jestli to dobře chápu, tak Martin vypoštěl kondenz ze správné hadičky, ale nevede k motoru, ale do Airboxu .... tady si myslím, že se Martin spletl.
martin.151
Příspěvek od martin.151 » úte 16 črc 2013, 15:42
Tak Tak, moje chyba. Vede do airboxu. Snad uz vše bude jak má.
Poradili byste s těmi válečky? Chtěl bych koupit nové, ale nevím jaké jsou standartni velikosti a váhy.
Nebo myslíte že se vyplatí koupit celý variátor Naraku popř. Mallossi,Pollini ?
Stojí to za tu cenu?
Kymco Agility City 125
Příspěvek od mulah » úte 16 črc 2013, 16:23
Pokud je sériovej variátor v pořádku, myslím si že za jinej variátor jsou to zbytečně vyhozený peníze. Na pajdě jsem dával jinej variátor a jediný rozdíl byl v maximálce o 10km/h víc. Ale to nemusí platit u 125ky.
Další věcí je, že když dáš jinej variátor, asi budeš muset změnit válečky za jiné (u mě z 6g na 7.5g).
A když to pak sečteš,zjistíš, že jsi na tom strávil mraky času, utratil 3000,- a maximálku máš o 5km vyšší.
Ale to je jen můj názor, možná ti někdo napíše něco jiného.
A málem bych zapoměl na ty válečky. Rozměr pro Agilitku 125 je 18x14 14gr. teda alespoň myslím.
A nejdřív si sežeň něco na blokaci variátoru,jinak to nesundáš. Není to nic těžkýho dá se to zmáknout za půl hodinky i s pauzou na kafe
martin.151
Příspěvek od martin.151 » úte 16 črc 2013, 17:27
díky moc :)
jsem stejného názoru. Nejdřív kouknu na válečky a pak uvidím.
Co říkáš na Dr. Pulley?
Příspěvek od Gandalf » úte 16 črc 2013, 19:24
martin.151: Už jsem ho dnes dával jinam, tak ho dám i SEM
Je to jen odkaz z internetu, ale měly by tam být uvedeny originální parametry válečků i specifikace pro Dr.P.
Příspěvek od mulah » úte 16 črc 2013, 22:08
DR. Pulley jsem neměl a mít nejspíš ani nebudu. Ale asi to není nic závratnýho.
martin.151
Příspěvek od martin.151 » sob 20 črc 2013, 10:02
dík moc , ale aktualne zas resim problem s dusenim motoru . 100 km nic a dnes se to stalo znovu. Opět na volnoběch v pořádku, ale po přidání plynu se udusí... udělalo to asi po 5ti km cesty...
Příspěvek od Gek » sob 20 črc 2013, 10:15
Tak to vyčisti, podívej se na filtr paliva, pokud tam není, vsaď ho tam. Si myslím.
martin.151
Příspěvek od martin.151 » sob 20 črc 2013, 10:18
čistil jsem nadrz, ventil a mam novy filtr... tankuji kvuli tomu ted 100 oktan...
Příspěvek od Gek » sob 20 črc 2013, 10:25
A co vzduchový filtr ?? Je nový ?? Je čistý ?? Vyndej ho, nacpi tam houbičky na nádobí a projeď to. Pokud to pojede, kup nový vzducháč.
martin.151
Příspěvek od martin.151 » sob 20 črc 2013, 10:26
filtr je od jara nový a je čistý.
Příspěvek od Gek » sob 20 črc 2013, 10:40
Pak mě ještě napadlo, jestli to někde nepřisává vzduch.
martin.151
Příspěvek od martin.151 » sob 20 črc 2013, 10:46
toho jsem se taky bál , ale vsecky hadicky jsou v poradku. To by to delalo ale porad ne? a ne jen obcas?
Jak mam vycistit karbec? Nerad bych neco pokonil...
Příspěvek od Gek » sob 20 črc 2013, 10:52
Spíš přívod vzduchu.
Jak vyčistit karbec ?? Hlavně opatrně. Pokud jsi to nedělal. Žádné násilí, dělej si poznámky, případně maluj či foť. Opatrně ho rozeber, v benzínu vyčisti a vyfoukej vzduchem. Pak to slož, zamontuj a vyzkoušej. Počítej s trochu delším startováním, než se naplní komora.
Tak hodně zdaru. Neboj se toho, ale buď opatrný a pečlivý.
