Xciting 500 R tachometr
MICHALŠ
Příspěvek od MICHALŠ » úte 27 srp 2019, 16:23
Zdravím, na Kymcu Xciting 500 R mi přestane fungovat celá palubní deska(Tachometr, otáčkoměr, teplota, palivoměr) podsvícení světla a blinkry jdou. Po odpojení a zapojení baterie vše zase chvíli funguje. Nemá s tím někdo nějakou zkušenost? Děkuji
Re: Xciting 500 R tachometr
Příspěvek od HonzaH » stř 28 srp 2019, 06:30
Ahoj. Zkušenosti s tím nemám, ale jak to popisuješ, tak bych tipoval na "studený spoj" na PLUS přívodu do přístrojovky (těch ale bude asi více..), takže spíše na ukostření. Zkontroluj i to, jestli tam nějaký koumák před tebou nedal nerezový šroubek, podložku apod.. Nerez sice nekoroduje, ale má výrazně nižší elektrickou vodivost ... mohl by být problém.
