Nejsi daleko od pravdy...manet125 píše:Tuším brzký přechod na vyšší kubatůru .
Agility 16 + 125
Re: Agility 16 + 125
Dnes som absolvoval 1. garancku. Bol som pri tom, tak viem co sa robilo.
Vymena olejov, kontrola skrutiek, ktore su oznacene dotiahnutim na moment, kontrola tesnosti karburatora, osvetlenie, a nahustenie pneumatik. Cena 40 €.
Otazka: co vydava taky rapkavy zvuk, rychlost rapkania je zavisla na rychlosti, resp. otackach ? To rapkanie sa mi zda trochu intenzivnejsie ako minuly vikend.
A čo na rapkanie páni z garančky ??
Ten zvuk nie je zavada len ma zaujima co ho vytvara. Pocujem ho v pomalej rychlosti, pri zrychleni to uz zanika v zvuku motora. Je to neagresivne jemne rapkanie, cvakanie ( pradenie ), ktore ide z motora, ako otacanie sa ozubeneho kolieska, neviem ako blizsie to opisat.
Mě na Xcitingu šoustala vačka. Nakonec se ukázalo, že je chycená a musela se měnit.
Ve čtyřtaktním motoru je spousta pohyblivých součástek, které ten zvuk můžou vydávat.
Výrobce tomu říká "charakteristický projev pohonné jednotky", tedy "to tak je, to k tomu patří".
Ja to registrujem od novoty. Vyslovene ako keby som mal na skutri detsku vrtulku, ktora rapka v zavislosti na sile vetra - otacok. Pocujem to pri pomalej jazde po zlej ceste z chaty, resp pri dojazde na krizovatku, ked spojka vypne, tak rapkanie stichne. Predpokladam, ze je to normalne ale nepoznam dobre motor a prevodove ustrojenstvo skutra, tak ma zaujimalo co to je. Nenapadlo ma sa na to opytat v servise, skoda.
Prirovnal by som to este k rapkaniu bicykla pri jazde bez slapania do pedalov, to asi bude najvystiznejsie.
Někde jsem četl, že lidi mají takovou blbou vlastnost, že moc poslouchají motory
Mám teď čerstvě koupenou Agilitu a mám stejný "problém". Nejvetší podezření mám na vibrující rámeček RZty která potom klepe o blatník podle otáček motoru a vibrací. Přidělaná je totiž tak že spodní část rámečku je volná a dotýká se právě plastovýho blatníčku. Když jsem to zkoušel rukou tak to vydávalo podobnej zvuk. Během dneška nebo zítřka to chci zkust pořešit a uvidím zda se něco změní.pico píše:Ja to registrujem od novoty. Vyslovene ako keby som mal na skutri detsku vrtulku, ktora rapka v zavislosti na sile vetra - otacok. Pocujem to pri pomalej jazde po zlej ceste z chaty, resp pri dojazde na krizovatku, ked spojka vypne, tak rapkanie stichne. Predpokladam, ze je to normalne ale nepoznam dobre motor a prevodove ustrojenstvo skutra, tak ma zaujimalo co to je. Nenapadlo ma sa na to opytat v servise, skoda.
Napis potom co si zistil. Ja som ten zvuk povazoval za priridzeny, len som chcel vediet co ho vydava.
U mna to je vyslovene ako volnobezka na bicykli, take jemne pradenie po uvolneni plynu pri pomalej jazde dole kopcom.
Tak bohužel, RZtou to nebylo. Jakýsi pazvuky sice zmizely ale hlavní "rachot" zůstal. Budu to brát jako přirozenou součást zvuků od motoru holt. Jinak ty asi myslíš jinej zvuk než já ... stylem volnoběžky od kola nebo by se to taky dalo přirovnat k šicímu stoji se můžou ozývat ventily. To je opravdu přirozená věc a je možný že to po seštelování zmizí. Mě osobně jde o rachotění a je to hlubší zvuk ktere se projevuje jen při akceleraci. Ale jak říkám budu to brát jako normální zvuk.pico píše:Napis potom co si zistil. Ja som ten zvuk povazoval za priridzeny, len som chcel vediet co ho vydava.
Pri akceleracii na plny plyn tam je aj u mna akoby rachotivy zvuk, ktory vsak je podla mna takisto "normalny" ale skus si pozriet videa na youtube ( hlavne poliaci ich maju dost ) ci ten zvuk, ktory popisujes nebudes pocut aj z inej Agilitky.
Nedavno nedaleko mna, ked som stal na chodniku brzdila jedna pcx a zdalo sa mi, ze pri pomalej jazde pocujem to jemne cvakanie ale to uz mozno pracuje fantazia.
Minuly vikend som po cca 5. mesiacoch odstavky na chate v studenom lese ozivil milacka. Priniesol som nabitu baterku, skontroloval olej, hustenie pneu ( tlak klesol o 0,1, teda z 2,3 na 2,2 a v predu takisto len o 0,1 kPa ). Nacukal som plynom asi 6 krat, starter tocil a ani brnk. Zopakoval som to asi 4x a nic. Tak som skusil nakopavacku a na druhy pokus motor naskocil ale iba na par sekund. Postupne som ho uz uz udrzal.v chode ale len po vypnutie sytica. Pri aj minimalnom pridani plynu zdochol. Postupne a trpezlivo som ho ale zahrial, az sa zacal prebudzat k zivotu a konecne som sa mohol po dlhych mesiacoch previezt na dvoch kolesach. Je to fantasticky pocit
Pytal som sa svojho predajcu preco nema new Agility vystavenu. Udajne cena stupla na 2550 € a PCX stoji v akcii 2590 €, tak je udajne Agilitka nepredajna.
